Puede simplificar determinados modelos 3D simulándolos en 2D. La simplificación 2D se encuentra disponible para estudios estáticos, no lineales, de diseño de recipientes a presión, térmicos y de diseño. Puede guardar el tiempo de análisis mediante la opción Simplificación 2D para los modelos que correspondan. Los modelos 2D requieren menos elementos de malla y condiciones de contacto más simples en comparación con los modelos 3D. Una vez ejecutado el análisis, puede trazar los resultados en 3D.
Existen cuatro tipos de opciones de simplificación 2D.
- Tensión plana
Precisa que una de las cotas del modelo sea mucho más pequeña que las otras dos. Para estos problemas, se ignora una de las tensiones principales para que el estado de las tensiones sea bidimensional. Esta opción no está disponible para estudios térmicos.
La figura muestra un ejemplo de un soporte bajo una carga distribuida.
- Deformación unitaria plana
Precisa que una de las cotas del modelo sea mucho más grande que las otras dos. Para estos problemas, se ignora la deformación que hay a lo largo de una de las cotas y el estado de las deformaciones unitarias es bidimensional. Esta opción no es válida para estudios térmicos.
La figura muestra un ejemplo de una presa bajo la presión del agua.
- Extruido
Modela problemas con cargas térmicas constantes a lo largo de la dirección de extrusión. Esta opción está disponible sólo para estudios térmicos.
La figura muestra un ejemplo de un bloque largo a una temperatura uniforme y que repentinamente se expone a un entorno de convección.
- Simétrico por el eje
Modela geometrías, propiedades de material, cargas y sujeciones que tienen una simetría rotacional alrededor de un eje.
La figura muestra un ejemplo de un anillo tórico introducido en una ranura por una chapa superior. Para este ejemplo, puede modelar cualquier sección transversal con respecto al eje de revolución.
La figura muestra otro emplo de un cilindro vacío aislado en la superficie interna y expuesto a un entorno de convección en la superficie externa.
