Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Malla
El PropertyManager Malla le permite mallar modelos para estudios de malla mixta, vaciados y sólidos. Los estudios de viga no usan este PropertyManager.
Para mostrar el PropertyManager Malla, abra una pieza o un ensamblaje, haga clic en la flecha hacia abajo en Ejecutar (Administrador de comandos de Simulation) y seleccione Crear malla .
Densidad de malla
Factor de malla Utilice un control deslizante para cambiar el tamaño y la tolerancia globales del elemento. La posición del extremo izquierdo (Grueso) establece el tamaño global del elemento en el doble del predeterminado. La posición del extremo derecho (Fino) establece el tamaño global del elemento en la mitad del predeterminado.
  Rest. Restablece el control deslizante a los valores predeterminados.
Parámetros de mallado
Esta opción establece el tamaño, la tolerancia y las opciones globales del elemento.
  Malla estándar Activa el esquema de mallado de Delaunay-Voronoi para efectuar operaciones de mallado subsiguientes.
  Malla basada en curvatura Activa el esquema de mallado basado en curvatura para efectuar operaciones de mallado subsiguientes. El mallador crea más elementos en zonas de mayor curvatura automáticamente (sin necesidad de controlar la malla).
Unidad Establece las unidades para los tamaños de malla y la tolerancia.
Tamaño global Disponible sólo para mallas estándar. Establece el tamaño global promedio del elemento. El software sugiere un valor predeterminado basado en el volumen del modelo y el área de superficie.
Tolerancia Disponible sólo para mallas estándar. Establece el valor de tolerancia. La tolerancia predeterminada es el 5% del tamaño global del elemento. Si la distancia entre dos nodos es inferior a este valor, los nodos se fusionan, a menos que se especifique lo contrario por condiciones de contacto. La tolerancia no puede exceder del 30% del tamaño del elemento.
El ajuste de la tolerancia puede ayudar a resolver algunos problemas de mallado. Por ejemplo, si el mallado falla debido a aristas libres, el incremento de la tolerancia puede resolver el problema.
  Transición automática Disponible sólo para mallas estándar. Cuando está activada, el programa aplica automáticamente controles de malla a operaciones pequeñas, taladros, redondeos y otros detalles finos del modelo. Desactive Transición automática antes de mallar modelos grandes con muchas operaciones y detalles pequeños para evitar la generación de un número muy grande de elementos. Consulte el ejemplo a continuación.
Tamaño máximo de elemento Disponibles sólo para la malla basada en curvatura. El tamaño de elemento máximo se usa para límites con la menor curvatura.
Tamaño mínimo del elemento Disponibles sólo para la malla basada en curvatura. El tamaño de elemento mínimo se usa para límites con la mayor curvatura.
N.º mín. de elementos en un círculo Disponibles sólo para la malla basada en curvatura. Especifica el número de elementos en un círculo. Para observar los efectos de esta opción, el tamaño del elemento calculado debe estar entre el Tamaño máximo de elemento y Tamaño mínimo de elemento. Consulte Determinación del tamaño de elemento.
Cociente de crecimiento del tamaño del elemento Disponibles sólo para la malla basada en curvatura. Especifica el cociente de crecimiento del tamaño del elemento empezando en zonas de altas curvaturas en todas las direcciones.
Avanzada
  Puntos jacobianos Sólo está disponible para malla de alta calidad. Establece el número de puntos de integración que se usarán para verificar el nivel de distorsión de los elementos tetraédricos. Puede fundamentar la verificación jacobiana en 4, 16, 29 puntos gausianos o En los nodos.
  Malla con calidad de borrador Especifica 4 nodos angulares para cada elemento sólido y 3 para cada elemento de vaciado. Se recomienda utilizar la malla con calidad de borrador para una evaluación rápida y la opción predeterminada de calidad alta para llevar a cabo los resultados definitivos.
  Pruebas automáticas para el sólido Disponible sólo para mallas estándar. Especifica que el mallador reintente el mallado del modelo automáticamente utilizando un tamaño de elemento global menor. El coeficiente de reducción del tamaño y de la tolerancia del elemento global para cada prueba es de 0,8.
  Número de intentos Establece el número máximo de intentos de mallado.
  Regenerar la malla de piezas fallidas con malla incompatible Especifica la utilización del mallado incompatible para sólidos de unión rígida donde el mallado compatible haya fallado. Usado sólo para malla sólida.
Opciones
  Guardar configuración sin mallar Guarda las opciones de mallado.
  Ejecute (solucione) el análisis Ejecuta el estudio justo después de finalizar el mallado.
Ejemplo de Transición automática
Malla con Transición automática desactivada Malla con Transición automática activada
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Malla
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2011 SP05
