Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Expand SolidWorks RoutingSolidWorks Routing
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
Contacto entre componentes
Utilice el PropertyManager Contacto entre componentes para seleccionar los componentes y configurar la condición de contacto predeterminada para todas las áreas que comparten los componentes seleccionados, entre sí o con otros componentes. Puede aplicar condiciones de contactos múltiples para ignorar la configuración de contacto global agregando contacto de componente y conjuntos de contactos locales. Para modificar o agregar una condición de contacto es necesario volver a realizar el mallado del modelo.
Haga clic aquí para obtener indicaciones sobre estudios con condiciones de contacto.
Tipo de contacto
Las opciones disponibles dependen del tipo de estudio:
  • Sin penetración
Los componentes o sólidos seleccionados no se penetran entre sí durante la simulación, independientemente de su condición de contacto inicial. De forma predeterminada, los sólidos no se penetran entre sí si la deformación durante la simulación es suficiente para causar autointersección. La fórmula de contacto superficie a superficie se aplica para el contacto Sin penetración.
La opción de contacto Sin penetración no está disponible para estudios no lineales. Utilice definiciones de grupos de contacto para aplicar un contacto Sin penetración entre los sólidos seleccionados.
  • Unión rígida (sin separación inicial)
Los componentes o sólidos seleccionados se comportan como si estuvieran soldados durante la simulación.
  • Permitir penetración
Los componentes o sólidos seleccionados pueden penetrarse entre sí durante la simulación. No utilice esta opción a menos que esté seguro de que las cargas no originarán interferencia entre los componentes. La opción Permitir penetración reemplaza los contactos de componente existentes. Para aplicar un contacto de tipo Permitir penetración a componentes o a un ensamblaje de nivel superior, debe definir previamente un tipo de contacto.
  • Aislado
Consulte Tipos de contacto para obtener más información sobre las opciones mencionadas anteriormente.
Componentes
Contacto global. Seleccione el ensamblaje de nivel superior para aplicar una condición de contacto global.
Componentes para contacto . Seleccione los componentes para los cuales desea especificar las condiciones de contacto con otros componentes del ensamblaje. Puede seleccionar los componentes deseados el gestor de diseño del FeatureManager desplegable o en la zona de gráficos utilizando la herramienta Filtrar cuerpos sólidos en la barra de herramientas Filtro de selección.
Opciones
(Visible sólo para contacto Unión rígida).
  • Malla compatible. El programa crea una malla compatible en áreas que estuvieron inicialmente en contacto. Si la malla es compatible, el programa fusiona nodos coincidentes en la interfaz común.
  • Malla incompatible. El programa genera una malla para cada componente por separado. Si el mallado no funciona con la opción de malla compatible, esta opción puede ayudar a que el proceso de mallado resulte exitoso. En general, la opción de mallado compatible proporciona resultados más exactos en las regiones de unión rígida.
Fricción
(Sólo está visible para el contacto Sin penetración para estudios estáticos y no lineales).
Coeficiente de rozamiento. Especifique un coeficiente de rozamiento igual o menor a 0.5.
Para configurar un contacto para componentes:
  1. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Conexiones y seleccione Contacto entre componentes .
  1. En el PropertyManager, seleccione el tipo de contacto deseado.
  2. En Componentes para contacto, seleccione los componentes deseados en el gestor del FeatureManager desplegable.
  3. Para contacto Unión rígida, seleccione Malla compatible o Malla incompatible. Para contacto Sin penetración, especifique Coeficiente de rozamiento .
  4. Haga clic en .
Aparece un icono de error al lado del icono de Malla cuando se modifica o agrega un conjunto de contactos. Cuando ejecuta el estudio, la aplicación genera un nuevo mallado del modelo automáticamente antes de dicha ejecución.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Contacto entre componentes
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2011 SP05
