Gestor de Simulation
El gestor de Simulation organiza un estudio de análisis. Su función es similar al gestor del FeatureManager. Se puede utilizar el sistema de menús o el gestor de Simulation para administrar los estudios de análisis. Debido a que posee menús contextuales de representación intuitiva, el uso del gestor de Simulation es preferible al sistema de menús.
El software crea una pestaña en la parte inferior de la zona de gráficos para cada estudio. Para ver un estudio, haga clic en su pestaña del gestor de Simulation. Las subcarpetas definen los parámetros del estudio. Por ejemplo, cada estudio estructural tiene una subcarpeta Sujeciones, Cargas externas y Conexiones. Las definiciones de carga aparecen en la carpeta Cargas externas , las definiciones de las restricciones aparecen en la carpeta Sujeciones y las definiciones de contacto aparecen en la carpeta Conexiones . Puede organizar sujeciones, cargas y conectores en carpetas.
Los menús contextuales proporcionan opciones de sensibilidad al contexto. Arrastrar y colocar (o copiar y pegar) y duplicar ayudan a definir rápidamente los estudios subsecuentes.
El gestor de Simulation proporciona una visión práctica de la información más importante de los estudios de análisis en un documento.
Cada pestaña del gestor de Simulation representa un estudio. Cada estudio contiene una carpeta y subcarpetas en su gestor. Las subcarpetas dependen del tipo de estudio. El software asigna un icono único a cada tipo de estudio para una fácil identificación del tipo de estudio.
Tipo de estudio |
Icono del estudio |
Estático |
Frecuencia |
Pandeo |
Térmico |
Estudio de diseño |
Estático no lineal |
Dinámico no lineal |
Gráfico de historia-tiempo |
Armónico |
Vibración aleatoria |
Caída |
Fatiga |
Diseño de recipiente a presión |
Nota: El icono Parámetros muestra si hay un parámetro definido en el estudio.
Tras la ejecución correcta de un estudio, el software crea los trazados de resultados en la carpeta Resultados , según lo especificado en las opciones de resultados, o bien actualiza los trazados de resultados existentes.
