Puede especificar configuraciones de dibujo de nivel de documento para todas las tablas de taladros.
Para abrir esta página, con un dibujo abierto, haga clic en
Opciones (barra de herramientas estándar), seleccione la pestaña Propiedades de documento y, a continuación, .
Estándar general de dibujo
Heredado de la configuración de página Estándar de dibujo seleccionada |
Texto
Fuente
Haga clic para modificar la fuente.
Precisión de ubicación
Precisión de unidad |
Seleccione el número de dígitos después de la coma decimal para el valor de ubicación del taladro. |
Control alfanumérico
Seleccione letras o números para la secuenciación de etiquetas de tabla de taladros.
A, B, C |
Antecede al número de secuencia de rótulo del taladro con una letra. |
1, 2, 3 |
Define la secuencia de rótulo del taladro como un número. |
Capa
Capa
Seleccione una capa. Primero debe crear capas para el dibujo antes de que pueda seleccionarlas para propiedades de documentos.
Debe seleccionar
Por estándar para
Capa (barra de herramientas Capa) en el documento de vista de dibujo para aplicar esta configuración de capa.
Indicador de origen
Indicador de origen |
Seleccione un estándar que gobierne la visualización del origen o seleccione Por estándar para usar el estándar de dibujo general.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
Áng. de rótulo/Equidist. desde centro de perfil
Cotas duales
Visualización de cotas duales
Seleccione para mostrar cotas en unidades duales. |
Mostrar unidades para visualización dual |
Seleccione para mostrar unidades para el segundo conjunto de cotas. |
Posición de valor de cota |
Superior |
Inferior |
Derecha |
Izquierda |
Opciones
Ceros a izqda
Estándar |
Los ceros a la izquierda aparecen según el estándar de dibujo general. |
Mostrar |
Se muestran los ceros delante de los puntos o comas decimales. |
Quitar |
No se muestran los ceros a la izquierda.
Ceros decimales |
Inteligente |
Los ceros a la izquierda se recortan para los valores métricos enteros, de conformidad con los estándares ANSI e ISO. |
Estándar |
Los ceros decimales aparecen conforme al estándar ASME Y14.5M-1994. |
Mostrar |
Los ceros a la izquierda aparecen de conformidad con los lugares decimales que usted especifica para las Unidades. |
Quitar |
No se muestran los ceros decimales.
Combinar rótulos iguales |
Seleccione esta opción para combinar elementos con las mismas etiquetas en una fila. |
Combinar tamaños iguales |
Seleccione esta opción para combinar taladros del mismo tamaño en varias filas. |
Mostrar centros de taladros |
Seleccione para mostrar centros de taladros. |
Actualizar automáticamente la tabla de taladros |
Seleccione para actualizar la tabla de taladros cuando agregue o elimine componentes en el ensamblaje asociado. |
Reutilizar etiquetas eliminadas |
Seleccione para utilizar etiquetas eliminadas. |
Agregar una nueva fila al final de la tabla |
Seleccione para agregar una nueva fila en la parte inferior de la tabla. |
