タグ スキーム マネージャを使って配管、機器、その他の管継手に対するタグ スキームを定義することができます。
タグは次のように使うことができます:
- タグ内でサブタグが出現する順序を指定する。
- 配管、機器、その他の継手に対して標準ラベル付けスキームを提供する。
タグ スキームはP&IDデータから作成されたRoutingアセンブリでのみ使用されます。
このダイアログボックスを表示するには次のいずれかを実行します:
をクリックし、タグ スキーム マネージャ をクリックします。
Windows のスタート(Start)メニューから
を選択します。
タグ スキーム マネージャ
スキーム名(Scheme name) |
タグ スキーム名を定義します。複数のスキームを定義することができます。たとえば、ガス会社からのスキームを1個、石油会社からのスキームを1個使用する、ということもあります。 |
スキーム作成(Create Scheme) |
新規スキームを作成します。 |
スキーム削除(Delete Scheme) |
スキームを削除します。 |
スキーム表示(Scheme view) |
スキームをツリー形式で表示します。 |
タグ スキーム タイプ(Tag scheme type) |
タグ スキーム タイプを指定します:機器(Equipment)、その他の管継手(Other Fittings)、配管(Pipes) |
タグ例を入力(Enter an example tag) |
サンプル タグを表示します。 |
タグ フィールド値の例(Example tag field values) |
フィールド定義(Define fields)で各サブタグを定義し、タグに追加(Add to Tag)をクリックします。サブタグが正しく定義されていれば青で表示されます。そうでない場合、サブタグは赤で表示されます。 |
フィールド定義(Define fields) |
タグ シーケンス内のサブタグを指定します。- フィールド名(Field name)
- サブタグのタイプを設定します。
- ユーザー定義フィールド名(Custom field name)
- フィールド名(Field name)をユーザー定義(Custom)に設定することで、ユーザー定義のサブタグ タイプも指定できます。
- フィールドの区切り記号(Field delimiter)
- 特定文字(Specific character):各サブタグを区切る文字を指定します。
- 区切り記号を含む(Include delimiter):特定文字をサブタグ定義の一部として使用します。選択すると、ソフトウェアがタグを解釈する際にサブタグ値に区切り記号を含めます。
- 文字数(Number of characters):サブタグを区切る文字の数を定義します。
- フィールド データ(Field data)
- タグ例を入力からサブタグとして解釈された文字列を表示します。
- タグに追加(Add to Tag)
- フィールド データの内容をタグ フィールド値の例に挿入します。
最後のフィールド削除(Delete Last Field) |
フィールド定義で最後に定義したサブタグを削除します。 |
