スケッチ ステータスの表示規則
スケッチは次の5 つのステータス(状態)の何れかに属します。スケッチの状態は、SolidWorksウィンドウ下部のステータス ラインに表示されます。
各スケッチ エンティティ(スケッチ全体ではなく)にもスケッチ ステータス(sketch statuses)があります.
完全定義(Fully Defined):スケッチのすべての線/カーブとその位置は、寸法と幾何拘束のいずれか一方、またはその両方により表されています。
重複定義(Over Defined):寸法と幾何拘束のいずれか一方、またはその両方が矛盾しているか重複しています。矛盾している幾何拘束を表示および削除するには、幾何拘束の表示/削除 (Display/Delete Relations) PropertyManager を参照してください。
未定義 (Under Defined):スケッチ内の一部の寸法または幾何拘束が定義されておらず、任意の変更が可能な状態です。端点、直線、またはカーブをドラッグしてスケッチエンティティの形状を変更することができます。
解決結果なし(No Solution Found) -スケッチは解決されません。スケッチの解決を妨げるジオメトリ、幾何拘束、寸法が表示されます。
無効な結果が存在(Invalid Solution Found) -スケッチは解決されますが、その結果としてゼロの長さの線、ゼロの半径の円弧、自己交差スプラインなどの無効なジオメトリが生成されます。
SolidWorksでは、スケッチをフィーチャーの作成に使用する前に、完全に寸法付けしたり、完全に定義する必要はありません。ただし、部品を完成する際には、スケッチを完全に定義する必要があります。
フィーチャーを作成する際に常に完全定義されたスケッチを使用するには、ツール (Tools)、オプション (Options)、システム オプション (System Options)、
スケッチ
(Sketch) をクリックし、完全に定義されたスケッチを使用 (Use fully defined sketches) を選択します。
