Номер детали компонента в конфигурациях
При создании конфигураций с помощью таблицы параметров программное обеспечение автоматически устанавливает параметры в PropertyManager
Свойства конфигурации
. В окне группы Использовать заголовок Обозначение в спецификации выбирается Имя конфигурации. В
спецификации
для сборки, содержащей данный документ, имя конфигурации детали показывается в столбце Обозначение детали.
В
таблице параметров
параметр $PARTNUMBER позволяет указать отличное значение для столбца PART NO. в спецификации. Для документа сборки это номер детали, который используется, когда конфигурация указывается в спецификации как узел сборки. В заголовке столбца используется следующий синтаксис:
$ОБОЗНАЧЕНИЕ
В заголовке столбца не учитывается регистр.
В основных ячейках таблицы введите обозначение для каждой конфигурации. В таблице ниже представлены значения, которые можно использовать для этого параметра:
Значение
Использованное свойство
$D или $DOCUMENT
Имя документа
$P или $PARENT
Имя родительской конфигурации (только для производных конфигураций)
$C или $CONFIGURATION
Имя конфигурации
<любой_текст>
Настраиваемое имя
<пустой>
Имя конфигурации
Если в сборке используется несколько конфигураций одного документа детали, то каждое имя указывается в спецификации как отдельная позиция. Если в спецификации не нужно показывать отдельно каждую конфигурацию, выполните одно из следующих действий.
Укажите одно и то же значение для параметра $PARTNUMBER во всех конфигурациях.
После того, как таблица параметров создаст все конфигурации, отредактируйте свойства каждой конфигурации и выберите Имя документа. Для замены имени документа можно использовать Заголовок, задаваемый для документа компонента при выборе команд Файл, Свойства.
Пример таблицы параметров, в которой для управления значением обозначения в спецификации используются настраиваемые имена:
