Панели инструментов ячейки таблицы, строки или столбца
Панели инструментов ячейки таблицы, строки или столбца можно использовать для форматирования спецификации, таблиц отверстий, таблиц изменений,
таблиц сварных швов
или списков вырезов сварного изделия.
Выберите ячейку таблицы, строки или столбца, чтобы получить доступ к соответствующей панели инструментов.
С помощью панели инструментов задайте следующие параметры и операции:
Форматирование шрифта. Выберите параметр Использовать шрифт документа , чтобы изменить формат шрифта. Можно применить форматирование к выбранным строкам, столбцам или ко всей таблице.
Выравнивание абзаца по горизонтали. Выравнивает текст в ячейке. Выберите По левому краю , По центру или По правому краю .
Выравнивание абзаца по вертикали. Выравнивает текст в ячейке. Выберите Выровнять сверху , Выровнять по середине или Выровнять снизу .
Поворот текста. Нажмите Вращать , чтобы повернуть выбранный текст шагами по 90° против часовой стрелки.
Уместить текст. Выберите Уместить текст , чтобы текст умещался в ячейке.
Объединить ячейки. Выберите Объединить ячейки , чтобы объединить соседние ячейки.
Не объединять ячейки. Выберите Не объединять ячейки , чтобы разбить ячейку.
Редактирование уравнения. Выберите Уравнение, чтобы задать уравнение для ячейки. См. раздел Редактор формул в таблице.
Заполнение ячеек. Введите или выберите новое значение для параметра Горизонтальное или Вертикальное заполнение ячейки .
Свойства столбца. Выберите Свойство столбца
, чтобы открыть меню
Свойства столбца
для спецификаций. Остальные свойства столбца таблицы представлены в соответствующих окнах PropertyManager:
Скрыть или отобразить данные. Выберите Скрыть/отобразить . Указатель изменяется на , и Вы можете выбирать строки или столбцы для отображения или скрытия. При выборе этого инструмента любые скрытые в настоящее время строки или столбцы высвечиваются синим цветом.
Заголовки таблиц. Выберите Верхняя часть заголовка таблицы
или Нижняя часть заголовка таблицы для расположения заголовка таблицы выше или ниже строк.
