На уровне документа можно задать параметры черчения для таблиц сгибов.
Чтобы открыть эту страницу, откройте чертеж, нажмите кнопку
Параметры (панель инструментов Стандартная), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите .
Граница
Граница рамки
Выбор толщины линии внешней границы таблицы. |
Граница сетки
Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы. |
Текст
Шрифт
Позволят менять шрифт.
Точность
Угловая точность
Задайте количество знаков после запятой для значения угла. |
Точность внутреннего радиуса |
Задайте количество знаков после запятой для значения внутреннего радиуса.
Букв.-цифр. управление
Для обозначения порядка меток таблицы сгибов выберите буквы или цифры.
A, B, C |
Задает буквенное обозначение порядка меток сгибов. |
1, 2, 3 |
Задает числовое обозначение порядка меток сгибов. |
Слой
Слой
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение
По стандарту для параметра
Слой (панель инструментов Слой).
Параметры
Нули в начале |
Стандартный |
Нули в начале ставятся в соответствии с общим чертежным стандартом. |
Отобразить |
Нули перед запятой отображаются. |
Удалить |
Нули в начале не отображаются.
Незначащие нули |
Авто |
Незначащие нули отсекаются для образования целых метрических значений, что соответствует стандартам ANSI и ISO. |
Отобразить |
Незначащие нули отображаются в соответствии с количеством десятичных знаков, заданным для единиц измерения. |
Удалить |
Незначащие нули не отображаются.
