Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Expand СправкаСправка
Веб-сайт SolidWorks
Expand ПоискПоиск
Expand Открытие новых и существующих документовОткрытие новых и существующих документов
Expand Сохранение документаСохранение документа
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand ПечатьПечать
Отправить сообщение
Collapse ПараметрыПараметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Expand Свойства документа - ДеталиСвойства документа - Детали
Expand Свойства документа - СборкиСвойства документа - Сборки
Collapse Свойства документа - ЧертежиСвойства документа - Чертежи
Свойства документа – Чертежный стандарт
Expand Свойства документа – примечанияСвойства документа – примечания
Expand Свойства документа – РазмерыСвойства документа – Размеры
Свойства документа – Осевые линии/указатели центра
Свойства документа - Параметры DimXpert
Collapse Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Expand Свойства документа – метки видаСвойства документа – метки вида
Свойства документа - Виртуальные резкости
Свойства документа – Оформление
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Свойства изображения
Параметры для листового металла
Expand ОтображениеОтображение
Expand Обзор выбораОбзор выбора
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand УравненияУравнения
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Добавления
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Взаимодействие с предыдущими выпускамиВзаимодействие с предыдущими выпусками
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - Спецификация
На уровне документа можно задать параметры черчения для спецификаций.
Чтобы открыть эту страницу, откройте чертеж или спецификацию сборки, нажмите кнопку Параметры (панель инструментов Стандартная), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Таблицы > Спецификация.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Граница
Граница рамки Устанавливает тип и толщину рамки.
Граница сетки
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Отображение нулевого количества
Пунктиром I Выберите параметр отображения для столбца Количество на случай, если компонент сборки отсутствует в конфигурации.
Ноль
Пустой
Отсутствующий компонент
Сохранить строку для отсутствующего компонента Выберите для отображения списка компонентов, отсутствующих в конфигурации.
Выберите параметр Отобразить с зачеркнутым текстом, чтобы отсутствующий компонент в перечне был зачеркнут.
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Параметры
Нули в начале
Стандарт Нули в начале ставятся в соответствии с общим чертежным стандартом.
Отобразить Нули перед запятой отображаются.
Удалить Нули в начале не отображаются.
Незначащие нули
Авто Незначащие нули отсекаются для образования целых метрических значений, что соответствует стандартам ANSI и ISO.
Стандарт Незначащие нули отображаются в соответствии со стандартом ASME Y14.5M-1994.
Отобразить Незначащие нули отображаются в соответствии с количеством десятичных знаков, заданным для единиц измерения.
Удалить Незначащие нули не отображаются.
Не добавлять "К-ВО" после имени конфигурации Выберите, чтобы исключить слово К-ВО из столбца конфигурации.
Этот параметр требуется выбрать до вставки спецификации. Если выбрать этот параметр после вставки спецификации, параметр никак не повлияет на результаты.
Не копировать столбец КОЛ с шаблона Выберите, чтобы для заголовка столбца количества использовать имя конфигурации, к которому добавлена строка /К-ВО.
Ограничить спецификации с верхним уровнем на одну конфигурацию Выберите, чтобы ограничить спецификации верхнего уровня одной конфигурацией. При изменении конфигурации в спецификации метка столбца количества не изменится.
Автоматическое обновление спецификации Выберите этот параметр, чтобы спецификация обновлялась при добавлении или удалении компонентов в связанной сборке.
Ссылки, связанные с данной
Информация, связанная с данной
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Спецификация
*Отзыв:
Печать разделов
