- Добавление осевых линий в прямоугольники
Можно добавить осевые линии во время создания эскиза прямоугольника.
- Блоки сохраняют взаимосвязи эскиза
При редактировании блоков, связанных с внешними файлами, взаимосвязи эскиза между блоками сохраняются до тех пор, пока геометрия, используемая для определения взаимосвязей эскиза, остается идентичной.
- Взаимосвязи непрерывности для свойств касательности и одинаковой кривизы
Вы можете добавлять взаимосвязи непрерывности для свойств касательности и одинаковой кривизны в определенные объекты эскиза, как только завершите их создание на существующей геометрии.
- Преобразование типов сплайна
Можно преобразовать сплайны в сплайны стиля и наоборот. Это возможность может пригодиться, когда требуется построить сплайн по его нарисованным точкам, а затем преобразовать его в сплайн стиля.
- Равноудаленные точки и сегменты
В объектах эскиза можно создать равноудаленные точки или сегменты.
- Горизонтальные и вертикальные взаимосвязи эскиза
При изменении строк, близких к горизонтальным или вертикальным, команды на контекстной панели инструментов Взаимосвязи эскиза высвечены для более удобного выравнивания линий. Программа оценивает ваши действия и выборочно высвечивает либо кнопку команды Горизонтальность, либо кнопку команды Вертикальность.
- Линия средней точки
Можно создать симметричную линию из средней точки линии.
- Взаимосвязи для конечных точек общего эскиза
Можно выбрать конечную точку, которая разделяется двумя объектами эскиза, для отображения той же контекстной панели инструментов, которая отображалась бы при выборе каждого объекта один за другим, с помощью лассо или с помощью рамки выбора.
- Замена объектов эскиза контурами
Благодаря инструменту Заменить объект можно заменить объекты эскизов обычными контурами вместо только вспомогательной геометрии.
- Выбрать цепочку для вспомогательной геометрии
Команда Выбрать цепочку усовершенствована и теперь позволяет выбирать объекты конструкции.
- Указание линий конструирования и осевых линий
Для создания линий конструирования линейные сегменты можно преобразовать в прямоугольники. Также во время создания эскиза прямоугольника можно добавить осевые линии.
- Сплайны на поверхностях
Инструмент Сплайны на поверхностях работает на нескольких гранях, а также является более стабильным для параметрических обновлений. Теперь кривая отображена более точно и максимально приближена к реальной поверхности.
