- Панель инструментов "Конфигурации"
С помощью панели инструментов "Конфигурации" можно переключать конфигурации без изменения вкладок в дереве конструирования FeatureManager® или использования диалогового окна Указать конфигурации.
- Настройка контекстных панелей инструментов
Чтобы упростить доступ к часто используемым командам, можно добавить кнопки на контекстные панели инструментов, которые открываются при выборе элементов в графической области дерева конструирования FeatureManager.
- Группировка элементов в папках "Избранное"
Для быстрого доступа к таким элементам, как вырезы, отверстия и фаски, их можно сгруппировать в подпапке папки Часто используемые.
- Magnifying Glass Access
The Tools menu and the Select flyout menu on the Standard toolbar include the Magnified Selection tool, which displays the magnifying glass tool.
- Изменение размеров
При изменении размера в ниспадающем списке опережающего ввода перестают отображаться ранее использованные цифровые значения.
- Сохранение и восстановление настроек
Можно использовать команду Настройки сохранить/восстановить , чтобы открыть Помощник настроек копирования изнутри в программе SOLIDWORKS, когда файлы открыты.
- Усовершенствования выбора
- Установка нескольких размеров в управляемое состояние
При выборе нескольких размеров параметр Управляемый в контекстном меню позволяет устанавливать размеры в управляемое состояние.
- Усовершенствования контекстного меню
Упрощенные контекстные меню отображаются, когда пользователь щелкает правой кнопкой мыши в эскизе. Это снижает уровень сложности меню и сохраняет возможность предоставления доступа ко всем ранее доступным вариантам выбора.
- CommandManager для добавлений SOLIDWORKS
В версии SOLIDWORKS 2015 CommandManager для добавлений SOLIDWORKS заменяет CommandManager для продуктов Office из предыдущих версий SOLIDWORKS.
- Отображение строки состояния диаметра цилиндра
Для быстрого просмотра диаметра цилиндра выберите его и посмотрите диаметр в строке состояния.
- Переход с моделей на чертежи
Можно быстро переключаться с детали или сборки на связанный чертеж с помощью команды Открыть чертеж в контекстных меню и на контекстных панелях инструментов.
- Изменения в меню "Инструменты"
Меню инструменты теперь содержит некоторые меню приложений. Также оно группирует Xpress продукты и приложения SOLIDWORKS для быстрого доступа.
- Инструмент визуализации для ссылок
Для быстрого просмотра зависимостей элементов можно отобразить графические связи между элементами в дереве конструирования FeatureManager.
