Содержание
Можно создать массив компонентов вместе с путями открытого или закрытого контура для моделирования компонентов роликовой цепи, энергоцепи и трансмиссии.
В сборке можно предотвратить автоматическое удаление элементов при удалении их родительского элемента
При удалении компонента из узла сборки можно удалить либо только компонент, либо весь узел сборки.
Вы можете просматривать и изменять значения Мин. и Макс. в диалоговых окнах Изменение размеров для параметров "Расстояние" и "Сопряжение углов".
При скрытии и отображении компонентов в крупных сборках улучшена производительность при выборе большого количества компонентов и при наличии большого количества скрытых компонентов.
Улучшена производительность при создании ссылок на уравнения между компонентами сборки.
Можно выбрать все компоненты сборки, которые отображаются в стандартном или текущем виде.
Можно сформировать или разбить подсборку с погашенными компонентами в дереве конструирования FeatureManager или в графической области.
Все объемы наложения, которые меньше выбранного значения, можно игнорировать. Также можно отсортировать список результатов.
При редактировании компонентов в рамках контекста сборки их можно изолировать. Это также применимо к многотельным компонентам и узлам.
Параметр перемещения граней можно использовать для перемещения грани компонента вверх до поверхности другого компонента.
Данные параметры можно использовать при открытии сборок и чертежей сборок.
Можно временно зафиксировать или сгруппировать компоненты или узлы для проверки перемещения или для настройки проектирования непосредственно из сборки самого высокого уровня.
При вставке компонентов в сборку с помощью функции PropertyManager Вставить компонент можно менять ориентацию компонентов.
Можно сохранить один или несколько экземпляров компонентов как новый файл в сборке. Сборка указывает на новый файл только для таких экземпляров; другие невыбранные экземпляры компонентов в сборке по-прежнему указывают на исходный файл.
SpeedPak может автоматически исключать внутренние компоненты при использовании ползунка быстрого включения.
Благодаря Treehouse можно настроить структуру файла в графическом интерфейсе пользователя до начала построения моделей в SOLIDWORKS.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2015 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
