Доступно в SOLIDWORKS Рremium.
Содержание
При редактировании проводов и в библиотеке кабелей/проводов кабелям можно назначить определенный цвет. Цвет отражается на кабеле в детали кабеля.
Можно назначать принадлежности (например, клеммы, пломбы, штекеры и прочие аксессуары) определенному разъему или всем разъемам в маршруте. Затем можно настроить параметры принадлежности соединителя для индивидуального штекера.
Можно определить два провода (или больше) для соединения в витую пару и вычислить длину отрезка.
Существующую проводку можно повторно использовать в той же сборке или в других сборках. В повторно используемом маршруте используются те же определения проводов и соединители, что и в исходном, но путь к повторно используемому маршруту можно редактировать, как если бы он был уникальным.
Можно присвоить сегменту маршрута или нескольким сегментам фиксированную длину.
Можно добавить соединительные части сборки в библиотеку трубопроводов и трубной арматуры.
Можно добавить твердотельные соединительные части в маршрут. Эти соединительные части имеют несколько точек соединения, но их оси не выравниваются в одной точке, где можно добавить точку маршрута.
В маршрутизацию добавлена поддержка для типов маршрутов, требующих квадратных и прямоугольных профилей.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2015 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
