- File XML 3D
- File ACIS (*.sat)
Il convertitore ACIS™ supporta l'importazione e l'esportazione dei colori del corpo e della faccia e la geometria a reticolo.
- File Adobe Illustrator (*.ai)
È possibile importare file di Adobe Illustrator in SOLIDWORKS e importare modelli e disegni di SOLIDWORKS in file di Adobe Illustrator.
- File Adobe Photoshop (*.psd)
È possibile importare i file di Adobe Photoshop (.psd) e salvare i dati di SOLIDWORKS (schizzi, parti, assiemi e disegni) come file Adobe Photoshop. I dati di SOLIDWORKS salvati come file Adobe Portable Document Format (.pdf) vengono accettati anche in Photoshop.
- File Autodesk Inventor
Il convertitore Inventor Part consente di importare i file di parte di Autodesk Inventor come documenti di parte e assieme di SOLIDWORKS. I file di parte importati possono contenere solo funzioni o geometria.
- File CADKEY
Il convertitore CADKEY consente di importare file di parte e assieme CADKEY come documenti di parte o assieme di SOLIDWORKS. I file CADKEY hanno un'estensione di file .prt o .ckd.
- File grafici CATIA
Il convertitore CATIA Graphics (CGR) consente di importare file CGR come documenti di parte di SOLIDWORKS o di esportare documenti di parte o assieme di SOLIDWORKS come file grafici CATIA, che l'utente può visualizzare in CATIA, CATweb e DMU Navigator. I file CGR contengono unicamente informazioni di carattere grafico e sono di sola lettura.
- Importazione dei file di prodotto e di parte CATIA
È possibile importare file CATIA V5 CATPart e CATProduct.
- File DXF 3D
Il convertitore 3D DXF estrae i dati ACIS da un file DXF, se presenti nel file, e li importa in un documento di parte di SOLIDWORKS. Se un file DXF contiene corpi multipli o un assieme, SOLIDWORKS crea un documento di assieme.
- File DXF/DWG (file *.dxf, *.dwg)
I file DXF/DWG possono essere importati ed esportati.
- eDrawings
In eDrawings è possibile visualizzare e animare modelli e disegni e creare documenti per l'invio semplificato ad altri utenti.
- File grafici altamente compressi (HCG)
Il convertitore HCG (Highly Compressed Graphics) esporta i documenti SOLIDWORKS come file Highly Compressed Graphics.
- File HOOPS
Il convertitore HOOPS esporta i documenti di parte o assieme di SOLIDWORKS come file HOOPS (.hsf).
- File IDF
Usando CircuitWorks Lite, i file (.emn, .brd, .bdf, .idb) della tabella del circuito Intermediate Data Format (IDF) possono essere importati ed è possibile creare modelli solidi delle tabelle del circuito e dei loro componenti. Il modello è una parte singola con la tabella e ogni componente come funzione estrusa.
- File IFC
I file SOLIDWORKS possono essere esportati come file Industry Foundation Classes .ifc (IFC 2x3 o IFC 4.0) da utilizzare nelle applicazioni software comunemente impiegate nella catena di fornitura dell'edilizia. I file .ifc possono essere importati in SOLIDWORKS per includere le informazioni strutturali dai modelli creati originariamente con applicazioni software strutturali.
- File IGES (*.igs, *.iges)
Il convertitore IGES può importare ed esportare le superfici IGES e i solidi BREP.
- File JPEG
Il convertitore JPEG scatta una foto di qualsiasi immagine visualizzata nella finestra grafica di una parte, un assieme o un disegno di SOLIDWORKS e la esporta come file .jpg.
- Esportazione di modelli di SOLIDWORKS in file *.lxo
È possibile esportare modelli di SOLIDWORKS, compresi i modelli con gli studi del movimento, in file *.lxo. Quindi è possibile importare i file *.lxo in MODO, il prodotto di rendering creato da Luxology LLC.
- File Mechanical Desktop
Il convertitore MDT importa le informazioni relative alle parti e agli assiemi dai file Mechanical Desktop (MDT) come documenti di parte o assieme di SOLIDWORKS.
- File Parasolid (*.x_t, *.x_b)
Quando si esportano come file Parasolid documenti di parte o assieme di SOLIDWORKS, è possibile impostare le opzioni di esportazione.
- File formato di documento portabile Adobe (*.pdf)
I documenti di parte, disegno e assieme di SOLIDWORKS possono essere esportati come file Adobe Portable Document Format (PDF) e i file e i documenti di parte e assieme come file 3D PDF .
- Salvataggio dei file SOLIDWORKS come file Portable Network Graphics
È possibile salvare i file SOLIDWORKS come file *.png.
- File di Pro/ENGINEER e Creo Parametric
Il convertitore da Pro/E & Creo a SOLIDWORKS importa ed esporta FILE Pro/ENGINEER e Creo Parametric, inclusi i file PTC Creo 3.0.
- File Rhino
I file Rhino (*.3dm) contengono superfici NURBS e analitiche per forme libere.
- File Solid Edge
Il convertitore Solid Edge consente di importare i dati Parasolid delle parti o degli assiemi di Solid Edge (comprese le parti in lamiera) nei documenti di parti o assiemi di SOLIDWORKS. Vengono estratti solo i dati Parasolid e non le informazioni di proprietà della funzione.
- File STEP (*.step)
Il convertitore STEP supporta l'importazione e l'esportazione del corpo, della faccia e dei colori della curva dei file STEP AP214. I file STEP AP203 standard non si visualizzano a colori.
- File STL (*.stl)
La stereolitografia è un processo di stampa tridimensionale che crea un oggetto solido da un'immagine di computer. Il processo, anche definito prototipo rapido, crea parti usando una rappresentazione mesh a facciate nei file STL.
- File TIFF (*.tif)
- Opzioni di esportazione TIFF, Photoshop e JPEG
È possibile impostare le opzioni di esportazione quando si esportano documenti di SOLIDWORKS come file TIFF, Adobe Photoshop o JPEG.
- File Unigraphics
Il convertitore Unigraphics consente di importare i dati Parasolid di una parte o un assieme Unigraphics in un documento di parte o di assieme di SOLIDWORKS. Verranno estratti solo i dati Parasolid, non le informazioni di funzione di proprietà della parte Unigraphics.
- File VDAFS (*.vda)
Il formato VDAFS è un formato di file neutro per lo scambio della geometria di superficie.
- File Viewpoint
Questo modulo aggiuntivo consente di esportare in file Viewpoint (.mts) i documenti di parte e assieme di SOLIDWORKS.
- File VRML (*.wrl)
I file VRML possono visualizzare la grafica 3D su Internet.
- File XPS (XML Paper Specification)
È possibile creare file XPS (XML Paper Specification) in SOLIDWORKS e aprirli nel visualizzatore di eDrawings o in XPS Viewer.
- Importazione ed esportazione delle informazioni sulle versioni dei file
I tipi di file elencati forniscono il supporto per le versioni riportate di seguito. I tipi di file non elencati forniscono il supporto per tutte le versioni.
