La finestra di dialogo Controlla entità permette di verificare la geometria del modello e identificare la geometria non desiderata.
Per controllare un modello per correggerne la geometria:
- Con un documento di parte attivo, fare clic su Controllo
(barra degli Strumenti) o su .
- Nella finestra di dialogo, in corrispondenza di Controllo, selezionare il livello di controllo e tipo di entità da verificare:
Opzione |
Descrizione |
Controllo solido/di superficie stringente
Se deselezionata (default), effettua un controllo di geometria standard, che riutilizza i risultati dei precedenti controlli di geometria per migliorare la prestazione. Se selezionata, tutti i controlli di geometria vengono rieffettuati, che risulta in una prestazione più lenta. |
Tutto
Controlla il modello intero. Specificare Solidi, Superfici o entrambi. |
Elementi selezionati
Controlla le facce o i bordi selezionati dall'utente nell'area grafica. |
Funzioni
Controlla tutte le funzioni nel modello. |
- In corrispondenza di Controllo per, selezionare i tipi di problemi da cercare e i tipi di valori da determinare:
Opzione |
Descrizione |
Facce non valide
Bordi non validi
Bordi corti
Specificare una lunghezza di bordo minima. Il software segnalerà qualsiasi bordo con lunghezza inferiore alla lunghezza specificata. |
Raggio di curvatura minimo
Massimo gioco del bordo
Massimo gioco del vertice
- Fare clic su Verifica.
Dopo la verifica:
- il numero di errori apparirà in corrispondenza di Trovati.
gli elementi come ad esempio errori, superfici aperte e i valori richiesti appariranno in Elenco risultati.
Nell’area messaggi apparirà una descrizione dei risultati.
Selezionare un elemento in Elenco risultati per evidenziarlo nell'area grafica e visualizzare altre informazioni nell'area messaggi.
- Fare clic su Chiudi.
