- Distinte materiali nei documenti di assieme
È possibile creare le distinte materiali nei file di assieme.
- Aggiunta di file della versione successiva come componenti in un assieme
In SOLIDWORKS 2013 o versione successiva, è possibile usare le parti o gli assiemi della release corrente del software SOLIDWORKS come componenti di un assieme nel Service Pack 5 della release precedente.
- Parti unite
- Inviluppi di assieme
Un Inviluppo di assieme è un particolare tipo di componente di assieme. Gli inviluppi hanno due funzioni principali. È possibile utilizzare gli inviluppi come componenti di riferimento o come strumenti di selezione.
- Funzioni di assieme
In un assieme, si possono creare funzioni che esistono solo nell'assieme. L'utente stabilisce quali parti dovranno essere influenzate dalla funzione impostandone il campo di applicazione. Una ripetizione di funzioni di assieme può essere creata nello stesso modo in cui si crea una ripetizione di funzioni in una parte.
- Riordinamento e riposizionamento negli assiemi
- Salvataggio delle istanze del componente come nuovi file
È possibile salvare una o più istanze del componente come un nuovo file dall'interno di un assieme. L'assieme punta al nuovo file solo per tali istanze; le altre istanze del componente non selezionate nell'assieme puntano comunque al file originale.
- PropertyManager Sostituisci componenti
La gestione dei file in riferimento è molto importante quando i documenti in riferimento vengono modificati. Ciò vale soprattutto in un ambiente multiutente, dove parecchi utenti possono lavorare con parti e sottoassiemi individuali. Il modo più sicuro ed efficiente per aggiornare l'assieme consiste nel sostituire i componenti quando necessario.
- Numerazione delle istanze del componente negli assiemi
- Eliminazione delle funzioni inutilizzate
Per le parti e gli assiemi, è possibile eliminare selettivamente funzioni e componenti sospesi in tutte le configurazioni del modello. È inoltre possibile eliminare selettivamente la geometria di riferimento e gli schizzi che non hanno riferimenti figlio nel modello.
- Visualizzazione dell'assieme
La visualizzazione dell'assieme fornisce i modi per visualizzare e ordinare i componenti dell'assieme in un elenco e nell'area grafica.
- Strumento Defeature
Con lo strumento Defeature, è possibile rimuovere i dettagli da una parte o da un assieme e salvare i risultati in un file nuovo nel quale i dettagli sono sostituiti da solidi dumb, cioè da solidi senza definizione di funzione o storia. Sarà quindi possibile condividere il nuovo file senza rivelare tutti i dettagli progettuali del modello.
- Componenti intelligenti
- Smart Fasteners
- Equazioni negli assiemi
La sintassi dell'equazione per i riferimenti tra i componenti di assieme viene caricata automaticamente quando si selezionano quote, funzioni e variabili globali nell'albero di disegno di FeatureManager, nell'area grafica, in Proprietà del file e nella finestra di dialogo Equazioni.
