Se un componente (una parte o un sottoassieme) ha più di una configurazione, è possibile specificare la configurazione da utilizzare per ciascuna istanza nell'assieme.
Si può specificare quale configurazione usare per diversi componenti alla volta, se i componenti hanno configurazioni con lo stesso nome.
È anche possibile specificare alcune proprietà specifiche della configurazione per il componente.
Per specificare le configurazioni del componente e le proprietà specifiche della configurazione:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente e scegliere Proprietà del componente
Per specificare le configurazioni per più di un componente, tenere premuto
Ctrl e selezionare i componenti, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere
. Le proprietà comuni a tutte le configurazioni selezionate appariranno nella finestra di dialogo.
- Impostare le opzioni nella finestra Proprietà del componente quindi, fare clic su OK.
Si può anche fare clic con il tasto destro su un componente e selezionare Configura componente per configurare la configurazione del componente.
