Puede crear un recorrido a una distancia definida de una superficie existente con la herramienta de acotación, a la que se han agregado propiedades específicas del recorrido. También puede medir la equidistancia de la línea constructiva o la superficie exterior de una tubería, e incluir el espesor de envoltura.
También puede usar la herramienta Recorrido automático para recorridos a lo largo de la geometría.
- Haga clic en Editar recorrido
(barra de herramientas Sistema de tuberías).
Con la herramienta Cota inteligente (), seleccione la tubería que desea equidistanciar y luego, el objeto de referencia. En la imagen que se muestra a continuación, el usuario ha seleccionado el segmento de tubería a equidistanciar y la base como referencia.
- Haga clic de nuevo para colocar la cota.
Aparece el cuadro de diálogo Modificar.
En el cuadro de diálogo, introduzca la equidistancia y haga clic en
. La distancia se calcula desde la superficie exterior de la tubería.
Aparece el PropertyManager Cota.
- Para calcular la distancia de la línea constructiva, en la pestaña Otro, seleccione Usar cota de línea constructiva.
En la misma pestaña, puede seleccionar o desactivar la opción Incluir espesor de envoltura.
Selecciónela para calcular la equidistancia de la superficie exterior de la envoltura.
- Desactívela para calcular la distancia de la superficie exterior de la tubería. El espesor de la envoltura se ignora.
- Haga clic en .
Para definir la equidistancia, también puede hacer lo siguiente:
Seleccione el segmento de tubería que desee equidistanciar.
Con la tecla Ctrl presionada, seleccione el objeto de referencia.
- En el PropertyManager, en Agregar relaciones, haga clic en Recorrido a lo largo
- Escriba la distancia en el cuadro de diálogo Modificar y haga clic en .
Para cambiar las opciones en la pestaña Otro del PropertyManager Cota, haga clic en la cota en la zona de gráficos para visualizar el PropertyManager, y luego haga clic en
