Il n'est pas toujours possible d'appliquer une mise à niveau majeure aux produits pour lesquels plusieurs versions majeures différentes sont installées ou d'appliquer une mise à niveau entre des versions majeures en une seule opération.
Dans ce cas, le Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS simule la mise à niveau en installant d'abord la nouvelle version, puis en supprimant l'ancienne. Actuellement, seul le produit SOLIDWORKS principal prend en charge les mises à niveau majeures.
Les conséquences sont les suivantes:
Lors de la mise à niveau du produit SOLIDWORKS principal entre des versions majeures :
Votre emplacement d'installation existant ne change pas.
- La mise à niveau peut être annulée si une erreur survient ou si vous y mettez fin.
Lorsque d'autres produits sont mis à niveau entre des versions majeures:
Chaque produit est d'abord installé en tant que nouveau produit à un nouvel emplacement, puis l'installation d'origine est supprimée.
- Une fois commencée, la mise à niveau peut être annulée si une erreur survient ou si vous y mettez fin.
