Les splines esquissées sur des surfaces comprennent des attributs de spline standard, ainsi que les fonctionnalités suivantes :
- Ajout et glissement de points le long de la surface
- Génération d'un aperçu automatiquement lissé entre les points
- Porter sur plusieurs faces sans tenir compte de la continuité.
- Se mettre à jour si la géométrie du modèle est mise à jour (à moins que les splines ne soient contraintes).
Tous les points de spline sont restreints à la surface sur laquelle ils sont esquissés.
Vous pouvez déplacer les points sur la spline vers différentes faces en faisant glisser les points, mais pas en faisant glisser la courbe elle-même. Vous pouvez également utiliser des poignées et appliquer des contraintes pour modifier la courbe.
Utilisez les splines sur surfaces dans les cas suivants:
- Dans la conception de pièces et de moules, où les splines sur surfaces permettent de créer des lignes de joint ou de transition plus précises visuellement
- Dans les balayages complexes, où les splines sur surfaces facilitent la création de courbes guides restreintes à la géométrie de surface
