Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse EsquisseEsquisse
Expand EsquisseEsquisse
Menu Paramètres d'esquisse
Utilisation du déplacement sans résolution
Complexité des esquisses
Travailler dans une esquisse
Inférence
Modes d'esquisse
Transition automatique
Contours d'esquisse ombrés
Extrusion de contours d'esquisse ombrés
Sélection de contours
Esquisses existantes
Expand AimantationAimantation
Expand Options d'esquisseOptions d'esquisse
Expand Entités d'esquisseEntités d'esquisse
Collapse Outils d'esquisseOutils d'esquisse
Expand Congés d'esquisseCongés d'esquisse
Expand Les chanfreins d'esquisseLes chanfreins d'esquisse
Expand Décaler les entitésDécaler les entités
Collapse Convertir les entitésConvertir les entités
Utilisation de l'option Convertir les entités
PropertyManager Convertir les entités
Courbes d'intersection
Expand Courbes de faceCourbes de face
Expand Ajuster les entitésAjuster les entités
Prolonger les entités
Expand Fractionner les entitésFractionner les entités
Décalage des lignes d'esquisse
Expand Créer une trajectoireCréer une trajectoire
Géométrie de construction
Expand Entités symétriquesEntités symétriques
Symétrie dynamique des entités d'esquisse
Expand Déplacer, faire pivoter, mettre à l'échelle ou étirer les entitésDéplacer, faire pivoter, mettre à l'échelle ou étirer les entités
Expand Le PropertyManager Aligner grille/origineLe PropertyManager Aligner grille/origine
Expand Boîte de dialogue Modifier l'esquisseBoîte de dialogue Modifier l'esquisse
Expand Remplacement d'entités d'esquisse Remplacement d'entités d'esquisse
Réparer l'esquisse
Partage d'esquisses
Fermeture de l'esquisse jusqu'aux modèles
Expand Image d'esquisseImage d'esquisse
Expand Répétitions d'esquisseRépétitions d'esquisse
Expand BlocsBlocs
Expand SplinesSplines
Expand Esquisse 3DEsquisse 3D
Expand Cotes et des relationsCotes et des relations
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Pour convertir une entité:
  1. Dans une esquisse ouverte, cliquez sur une arête du modèle, une boucle, un face, une courbe, un contour d'esquisse externe, une série d'arêtes ou une série de courbes.
    Vous pouvez également cliquer sur une entité après avoir cliqué sur l'outil Convertir les entités Tool_Convert_Entities_Sketch.gif.
    Exemples :
    Sélectionnez une face pour convertir les arêtes de la face.
    Sélectionnez une face, puis appuyez sur Ctrl et sélectionnez une arête appartenant à une boucle. Le logiciel sélectionne uniquement la boucle.
    Sélectionnez des faces contigües pour obtenir le contour complet des faces. Les segments de ligne correspondent à chaque face.
  2. Cliquez sur Convertir les entités Tool_Convert_Entities_Sketch.gif (barre d'outils Esquisse) ou sur Outils > Outils d'esquisse > Convertir les entités
    Les relations suivantes sont créées :
    Sur arête sketch_relation_On_Edge.gif Créée entre la nouvelle courbe d'esquisse et l'entité, de sorte que la courbe soit mise à jour en cas de modification de l'entité.
    Fixer Créée intérieurement sur les points d'extrémité de l'entité d'esquisse afin que l'esquisse reste "totalement contrainte". Cette relation interne n'est pas affichée lorsque vous utilisez Afficher/Supprimer les relations. Supprimez la relation Fixe en faisant glisser les points d'extrémité.
    Si vous créez un composant dans le contexte d'un assemblage et que l'option Ne pas créer de références externes au modèle est sélectionnée dans Outils > Options > Références externes , alors les relations d'esquisse décrites ci-dessus ne seront pas créées. Cf. Contrôler la création de références externes.
  3. Dans le PropertyManager, cliquez sur Sélectionner une chaîne pour convertir toutes les entités d'esquisse contigües.
    Vous pouvez convertir automatiquement les boucles intérieures d'une entité ou les entités de la face d'un modèle avec l'option Sélectionner toutes les boucles intérieures de l'outil Convertir les entités.
  4. Cliquez sur PM_OK.gif.
* Requis
*Courriel:
Page:   Utilisation de l'option Convertir les entités
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
