Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
SOLIDWORKS Routing の概要
Routing アドインの有効化
Expand はじめにはじめに
Expand  ルーティング点 ルーティング点
Expand 配管とチューブのルート配管とチューブのルート
Expand 電気ルート電気ルート
Expand ユーザー定義ルートユーザー定義ルート
Expand ルーティング アセンブリの管理ルーティング アセンブリの管理
Collapse Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand ルーティング構成部品ウィザードルーティング構成部品ウィザード
Collapse [ケーブル ワイヤ]、[構成部品]、および [カバー ライブラリ] ウィザード[ケーブル ワイヤ]、[構成部品]、および [カバー ライブラリ] ウィザード
[ケーブル ワイヤ]、[構成部品]、または [カバー] ライブラリ ウィザードの使用
新規ケーブル ワイヤ ライブラリの作成
新規ライブラリの作成
ケーブル ワイヤ、構成部品、またはカバーの Excel ファイルの作成
ライブラリを Excel フォーマットでインポート
既存のライブラリを開く
ようこそ ダイアログボックス
設定ダイアログボックス
[ケーブル ワイヤ]、[構成部品]、および [カバー ライブラリ] ダイアログボックス
Expand タグ スキーム マネージャタグ スキーム マネージャ
ルーティング ファイル位置と設定ダイアログボックス
Expand 配管と管材データベース配管と管材データベース
ルート プロパティ ダイアログボックス
用語集
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
設定ダイアログボックス(Settings Dialog Box)
このダイアログボックスを使ってライブラリ用Excelスプレッドシートをインポートできます。また、Excelの列名をルーティングで使用する列名にマッピングすることもできます。
このダイアログボックスは、ライブラリを Excel フォーマットでインポートを選択した場合にのみ表示されます。
このダイアログ ボックスを表示するには、以下のようにします:
  • ツール(Tools) > ルーティング(Routing) > ルーティング ツール(Routing Tools) > Routing Library Manager をクリックし、ケーブル ワイヤ ライブラリ ウィザード 構成部品ライブラリ ウィザード 、またはカバー ライブラリ ウィザード をクリックします。
いずれのウィザードも Windows の スタート メニューから開くこともできます。 すべてのプログラム > SOLIDWORKS <バージョン番号> > SOLIDWORKS ツール (SOLIDWORKS Tools) > SOLIDWORKS <バージョン番号> Routing Library Manager ウィザード をクリックします
ケーブル ワイヤ ライブラリ ウィザード(Cable Wire Library Wizard)
以下のアイテムはケーブル ワイヤ ライブラリ ウィザード(Cable Wire Library Wizard)に適用されます。
Excelファイル パス(Excel File path) インポートするExcelファイルを指定します。
ライブラリ タイプ(Library type) ライブラリのタイプを設定します: ケーブルライブラリ(Cable Library)、ワイヤ ライブラリ(Wire Library)、リボン ケーブル ライブラリ(Ribbon Cable Library): 各ライブラリの持つ属性セットは異なりますので、データに対応したライブラリ タイプを選択する必要があります:
ケーブルの列リストワイヤの列リストリボン ケーブルの列リスト
Library type 列名
作成または編集するライブラリで使用される列名を表示します。
Excel 列名(Excel Column Name)
Excelファイルで使用される列名を表示します。 この列の任意のアイテムをダブルクリックすることにより、 ライブラリ タイプ列名の適切なアイテムにマッピングできます。
コアの列リスト(Cores Column List) ライブラリ タイプをケーブル ライブラリに設定すると表示されます。
コアの列名
作成または編集するライブラリで使用されるコアの列名を表示します。
Excel 列名
Excelファイルで使用される列名を表示します。 この列の任意のアイテムをダブルクリックすることにより、コアの列名の適切なアイテムにマッピングできます。
構成部品ライブラリ ウィザード(Component Library Wizard)
以下のアイテムは構成部品ライブラリ ウィザード(Component Library Wizard)に適用されます。
構成部品の列リスト(Component Column List)
構成部品ライブラリの列名(Component Library Column Name)
Excelファイルで使用される列名を表示します。 この列の任意のアイテムをダブルクリックすることにより、構成部品ライブラリの列名の適切なアイテムにマッピングできます。
カバー ライブラリ ウィザード
ライブラリ タイプ(Library type) ライブラリのタイプを設定します: 配管 & チューブまたは電気。各ライブラリの持つ属性セットは異なるため、データに対応したライブラリ タイプを選択する必要があります。
カバーの列リスト(Covering Column List)
カバー ライブラリの列名
作成または編集するライブラリで使用される列名を表示します:
  • カバー ID: カバー タイプに対する一意のID番号
  • カバー名: カバーPropertyManager とFeatureManager デザインツリーに表示される名前
  • カバータイプ: カバーPropertyManagerでカバーを各サブタイプにカテゴリ分けし、アイテムをフィルタリングするために使用
  • : この部品に有効な外径または直径の範囲
  • 厚み: カバーの断面厚さ
  • パッキング: カバーが提供される形態
  • 部品名: 各カバーに対する一意の値
  • アプリケーション: カバーの使用場所
  • 電圧破壊: カバーの電気的導通を引き起こす最小電圧
  • 形状: カバーの断面輪郭
Excel 列名
Excelファイルで使用される列名を表示します。 この列の任意のアイテムをダブルクリックすることにより、カバー ライブラリの列名の適切なアイテムにマッピングできます。
材料の列リスト(Material Column List) ライブラリ タイプを配管 & チューブに設定すると表示されます。
材料ライブラリの列名
作成または編集するライブラリで使用される材料列名を表示します。
Excel 列名
Excelファイルで使用される列名を表示します。 この列の任意のアイテムをダブルクリックすることにより、材料ライブラリの列名の適切なアイテムにマッピングできます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   設定ダイアログボックス(Settings Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2017 SP05
