選択フィルター
選択フィルター(Selection Filters)はグラフィックス領域や図面シート上で特定のアイテムのタイプを選択する場合に便利なツールです。例えば、面のフィルターを選べば、面のみ選択されます。
選択フィルター ツールバーの表示/非表示を切り替えるには:
(標準ツールバーの) 選択フィルターの表示/非表示 をクリックするか、F5 を押します。
選択フィルター ツールバーの以下のボタンで選択フィルターの動作を指定できます:
選択フィルターの切り替え 選択フィルターのオン/オフを切り替えます。 これは F6 キーでも同じ操作ができます。
全フィルター解除 選択したフィルターをすべてクリアします。
全フィルター選択 全てのフィルターを選択します。
反転選択 選択されたアイテム(例えば、面、エッジ、頂点)に類似のすべての他のアイテムは選択されます、そしてオリジナルの選択はキャンセルされます。
選択フィルター ツールバーの他のボタンはフィルターです。 グラフィック領域で選択したいアイテムに合うようにフィルターを選択します。
頂点のフィルター 幾何公差のフィルター(Filter Geometric Tolerances)
エッジのフィルター 注記/バルーンのフィルター(Filter Notes/Balloons)
面フィルター データム記号のフィルター(Filter Datum Features)
サーフェス ボディのフィルター(Filter Surface Bodies) 溶接記号のフィルター(Filter Weld Symbols)
ソリッド ボディのフィルター(Filter Solid Bodies) 溶接ビードのフィルター(Filter Weld Beads)
軸のフィルター(Filter Axes) データム ターゲットのフィルター(Filter Datum Targets)
平面のフィルター(Filter Planes) ねじ山のフィルター(Filter Cosmetic Threads)
スケッチ点のフィルター(Filter Sketch Points) ブロックのフィルター(Filter Blocks)
スケッチのフィルター(Filter Sketches) ダウエル ピン記号のフィルター(Filter Dowel Pin Symbols)
スケッチ セグメントのフィルター(Filter Sketch Segments) 接続点のフィルター(Filter Connection Points)
中点のフィルター(Filter Midpoints) ルーティング点のフィルター(Filter Routing Points)
中心マークのフィルター(Filter Center Marks) メッシュ ファセットのフィルター
中心線のフィルター(Filter Centerlines) メッシュ ファセット エッジのフィルター
寸法/穴寸法テキストのフィルター(Filter Dimensions/Hole Callouts) メッシュ ファセット頂点のフィルター
表面粗さ記号のフィルター(Filter Surface Finish Symbols)
キーボード ショートカット(Keyboard shortcuts) が幾つかのフィルターで利用できます:
エッジ E
X
頂点 V
選択フィルター(Selection Filter)がアクティブになっていると、ポインタの形は になります。 ポインタがフィルターされたアイテムの近くにある場合、ポインタにはそのアイテムのアイコンが含まれています。たとえば、面 などです。
