- Configurar opciones para documentos de dibujo
Existen varias opciones para personalizar los dibujos según los estándares de su empresa y para responder a las necesidades de la impresora o del trazador.
- Creación de un dibujo
- Formato/Tamaño de hoja
Las hojas de dibujo son las hojas "de papel" donde se crean vistas de dibujo, cotas y anotaciones.
- La ventana Dibujo
- Formatos de hojas, Hojas y Vistas
- Personalizar formatos de hojas
- Guardar formatos de hojas
- Propiedades de hoja
Se pueden configurar las propiedades de hoja al o los parámetros de zona al agregar una nueva hoja o al editar una hoja existente.
- Copia de hojas
Puede copiar hojas de dibujo dentro de un documento de dibujo o en diferentes documentos.
- Múltiples hojas de dibujo
- Cambiar el nombre de las hojas
- Cambio del formato de hoja para varias hojas al mismo tiempo
Puede configurar las propiedades de hoja, incluyendo los formatos de hoja y los parámetros de zona, por varias hojas de dibujo al mismo tiempo.
- Vincular notas a propiedades de documento
- Vistas de piezas y ensamblajes
Las vistas hacen referencia a una pieza o un ensamblaje. Escale, oriente y coloque piezas en la hoja de dibujo.
- Límites de la vista
Cuando el cursor pasa por encima de la arista de una vista de dibujo, el límite de la vista se resalta. Los límites están bien ajustados alrededor de la vista de forma predeterminada y no se puede ajustar su tamaño manualmente. Si se agregan entidades de croquis a una vista de dibujo, el tamaño del límite se ajusta automáticamente para incluir estos elementos. El tamaño del límite no se ajusta para incluir cotas o anotaciones. Los límites de la vista y las vistas incluidas pueden superponerse.
- Escalas en los dibujos
Las escalas en los dibujos se aplican a hojas o a vistas. La escala de la hoja de dibujo activa aparece en la línea de estado situada en la parte inferior de la ventana, y la escala de la vista activa aparece en el PropertyManager de la vista. También puede ajustar la escala de un dibujo al imprimirlo.
- Inserción de una imagen de croquis en dibujos
Puede insertar imágenes (archivos de tipo .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tif y .wmf) en un dibujo del mismo modo que en un croquis.
- Croquizar en 2D en dibujos
Puede crear geometría de dibujo utilizando sólo geometría croquizada en 2D, sin hacer referencia a modelos o ensamblajes existentes. Esta geometría croquizada puede estar controlada por relaciones (colineales, paralelas, tangentes, etc.) al igual que por cotas paramétricas.
- Cordones de soldadura en dibujos
- Crear dibujos de piezas y ensamblajes de versiones futuras
Puede crear dibujos de piezas y ensamblajes de versiones futuras de SOLIDWORKS en el Service Pack 5 de la versión anterior, con algunas limitaciones.
- Dibujos con múltiples hojas en Vista rápida
Puede abrir dibujos con múltiples hojas rápidamente visualizando la mayoría de las hojas en Vista rápida, que es un modo de sólo lectura que brinda una representación de dibujo simplificada.
