为样条曲线控标标注尺寸 使用 智能尺寸 (尺寸/几何关系工具栏),为样条曲线控标标注尺寸。 样条曲线控标的范例: 您可以添加以下各项的尺寸: 相切重量 1 和 相切重量 2 。 相切径向方向 在图形区域中而不是 PropertyManager 中设置任何一个值。在图形区域中而不是 PropertyManager 中设置任何一个值。 控制系列零件设计表中的相切重量和方向。 欲为样条曲线控标标注尺寸: 在 编辑草图 模式下,在 参数 的 样条曲线 PropertyManager 中选择相切驱动。 单击智能尺寸(尺寸/几何关系工具栏),或单击工具 > 尺寸 > 智能。 选择样条曲线以显示控标。 对于 相切重量 1 - 相切重量 2 选择两端上的任一控标,然后单击以放置尺寸。 在修改框中设置尺寸。 对于相切径向方向 选择两端上的任一控标、水平线,然后单击以放置尺寸。 在修改框中设置尺寸。 父主题B 样条曲线 生成多点样条曲线 生成带相切的两点样条曲线 样条曲线 PropertyManager 生成 3D 样条曲线
