生成带相切的两点样条曲线 要生成带相切的两点样条曲线: 单击样条曲线 (“草图”工具栏)或工具 > 草图实体 > 样条曲线。指针将变为 。 单击以放置第一个点并将第一个线段拖出。 单击下一个点并将第二个线段拖出。 为每个线段重复,生成两个或多个点的样条曲线。 当样条曲线完成时双击。 样条曲线 PropertyManager 出现。 样条曲线控标会默认显示。 若想隐藏或显示样条曲线控标,单击显示样条曲线控标 (样条曲线工具工具栏),或单击工具 > 样条曲线工具 > 显示样条曲线控标。 单击 。 在编辑草图模式中用右键单击样条曲线,然后选取简化样条曲线 。 在对话框中单击平滑,直到样条曲线只包含两个点,然后单击确定。样条曲线的端点保留其斜面。 原样条曲线 简化的 2-点样条曲线 如同所有样条曲线一样,您可在两点样条曲线和其它草图实体之间添加相切关系。 多点样条曲线 简化的样条曲线 父主题B 样条曲线 样条曲线 PropertyManager 生成 3D 样条曲线 样条曲线的几何关系 添加相切控制到样条曲线 添加曲率控制到样条曲线 插入样条曲线型值点 编辑样条曲线:您应使用哪种方法? 曲面上的样条曲线 简化样条曲线
