隐藏目录
力/扭矩 PropertyManager 对任何方向的面、边线、参考点、顶点和横梁应用均匀分布的力、力矩或扭矩,以供在结构算例中使用。指定的力值将应用于每个选定的顶点、边线、面或横梁。当您将力应用到面或边线时,所指定的值只代表量值。例如,如果您应用与完整圆柱面正交的力,所应用的力的向量和为零。
您可对面和壳体边线应用非均匀力。非均匀力由力值和力分布来指定。力值被设定为等于应用于每个面的所有力的绝对值之和。与可变压力一样,力分布也是由使用参考坐标系的 x 和 y 轴表示的二阶多项式的系数来描述。
本版本不支持非均匀扭矩。
  • 类型。设定要应用的力的类型。
    • 扭矩
    • 。在图形区域中选择要将力或力矩或扭矩载荷应用到的实体。有效的实体取决于以下载荷类型:
      • 如果选择并选择法向,可选择面和壳体边缘。
      • 如果选择并选择选定方向,可选择面、边缘、顶点或力的参考点。参考点必须位于模型边界内。
      • 如果选择扭矩,则只能选择面。
  • 选择。应用到横梁。
    • 。选择插入参考几何体定义的点。
    • 接榫 。选取横梁铰链以在图形区域中应用力/力矩。只可用于混合网格和横梁网格。
    • 横梁 。选取要应用力/力矩载荷的结构构件。只可用于混合网格和横梁网格。
    • 方向的面、边线、基准面、基准轴 。选择用于指定所选载荷方向的实体。有效的实体取决于以下载荷类型:
      • 如果右键单击外部载荷并选择,可以为方向选择面、边缘、平面或轴。
      • 如果右键单击外部载荷并选择扭矩,可以选择参考轴、边缘或圆柱面。
在装配体中,您可以使用来自于装配体或装配体零部件(零件和子装配体)的参考几何体。
  • 单位。设定在输入力/力矩/扭矩数值时使用的单位。可用的单位有:SI英制 (IPS)公制 (G)
  • 力/法向力/扭矩。设定分力、法向力或扭矩的值。
    • 如果选择选定方向,输入将取决于选择作为方向的以下实体:
      • 如果选择基准面或面作为方向,请至少指定以下零部件之一:
        • 沿基准面方向 1 。设定沿基准面或面的方向 1 的分力的值。
        • 沿基准面方向 2 。设定沿基准面或面的方向 2 的分力的值。
        • 垂直于基准面 。设定垂直于基准面或面的分力的值。
      • 如果选择作为方向,请至少指定以下零部件之一:
        • 径向 。设定径向分力的值。
        • 圆周 。设定圆周方向分力的值。
        • 。设定轴向分力的值。
      • 如果选择边线作为方向,请指定以下零部件:
        • 沿边线 。设定沿所选边线方向的力值。要反转力的方向,请输入负值。
    • 如果选择法向,请指定力的值。
    • 如果选择扭矩 ,请指定扭矩的值。
    • 按条目。按选定实体应用力或扭矩值。
    • 总和。划分选定实体中的力或扭矩。仅在选定实体类型相同时应用。
  • 随时间变化。对于线性和非线性动态算例,您可以定义时间相关力。
  • 非均匀分布。为应用到面或壳体边线的非均匀力设定选项。
复选分量框以指定非均匀分布。
    • 选择坐标系 。选择用于定义非均匀力的坐标系。
    • 方程式系数。设定描述所选坐标系中力的空间变化的多项式系数。应根据下表中所示的 x 和 y 的单位指定系数:
所选单位系统
X 和 Y 的单位
值的单位
公制
m(米)
N (牛顿)
英制(IPS)
in(英寸)
lb (磅)
公制 (G)
cm(厘米)
kgf (公斤力)
  • 符号设定。设定力/扭矩符号的颜色和大小。
    • 编辑颜色。从调色板中选择力/扭矩符号的颜色。
    • 符号大小 。使用数值输入方框箭头更改力/扭矩符号的大小。
    • 显示预览。打开/关闭力/力矩/扭矩符号的显示。
注意
非均匀力分布由参考坐标系和关联的二阶多项式系数来定义。
F(X,Y) = A + B*X  +  C*Y + D*X*Y  + E*X^2 +  F*Y^2
其中:
F(X,Y) = 在选顶的坐标系中坐标为 x 和 y 的点所应用的相对力的大小
X, Y  = 相对于所选坐标系的点的坐标
A, B, C, D, E, and F 是多项式系数
* 表示乘法
如果力在所应用力的几何实体上不反转方向,您在力栏区中所输入的力的值是实际应用到选定实体的值。如果力沿几何实体(面或边线)反转方向,所应用的力值等于应用到面或边线上所有节点的力的绝对值的总和。
单击此处可获得有关指定力和扭矩的摘要。
页面:   Force
