辐射
辐射 PropertyManager 使您能够对环境光源或曲面到曲面辐射应用曲面。辐射只能用于热力算例。对于曲面到曲面辐射,可以考虑对环境的辐射(开放系统)或忽略它(闭合系统)。该程序将计算辐射视图因数,并考虑所选面之间的阻拦。您可定义任何特征数,每个特征都包含有具有相同发射率的众多面数。对于曲面到曲面辐射,在任何辐射特征中选取的所有面都彼此辐射。
单击此处获取程序对壳体表面的辐射的行为方式说明。
在内部,程序将每个面分成更小区域,可在面为非平面时彼此辐射。
要定义曲面到环境光源辐射:
进行以下操作之一:
在 Simulation 算例树中,用右键单击热力载荷
,然后选择辐射
-或-
单击 Simulation、载荷/夹具、辐射。
-或-
单击热力载荷、辐射
(Simulation 工具栏)。
在类型下,单击曲面到环境光源。
在图形区域中,选择所需的面。
要同时选择敞开给外侧的所有面,请单击选取所有敞开面。要删除一个面,请右键单击该面并选择删除。请参阅选取所有敞开面了解详情。
在辐射参数下,执行如下操作:
单击
要定义曲面到曲面辐射:
进行以下操作之一:
,然后选择辐射
-或-
-或-
单击热力载荷、辐射
(Simulation 工具栏)。
屏幕上将出现辐射 PropertyManager。
在类型下,单击曲面到曲面。
在图形区域中,选择一个或多个面。注意非平面面可辐射到自身。
要在考虑曲面到曲面辐射的同时考虑对环境的辐射,请单击开放系统并选择一个单位系统,然后键入环境温度
。要将时间曲线与环境温度相关联,请单击使用时间曲线
,然后单击编辑和输入或定义时间曲线。用指定的环境温度值乘以时间曲线相应的 Y 值可以计算出任一时刻的环境温度值。此选项仅适用于瞬态热算例。
设定发射率
。要将温度曲线与发射率相关联,请单击使用温度曲线
,然后单击编辑和输入或定义温度曲线。用指定的发射率值乘以温度曲线相应的 Y 值可以计算出给定温度的发射率值。
单击
要包括具有不同发射率值的其它面,通过不同的定义来定义任何数量的辐射特征。所有面都参与辐射。程序将自动计算视图因子和块。
对于曲面到曲面辐射,该程序会在分析过程中计算辐射视图因数,如果在处理类似问题时不使用曲面到曲面辐射,计算过程要花费比平常更多的时间。
单击此处可获得有关应用热载荷和约束的摘要。
