温度
温度 PropertyManager 使您能够定义用于进行结构分析和热分析的温度边界条件。同时,您还能够为模型的所选实体定义不同的初始温度来进行瞬态热分析。
要定义用于结构分析、热分析和非线性分析的温度边界条件:
在结构或热分析算例中,执行以下操作之一:
在 Simulation study tree 中,用右键单击热力载荷
,然后选择温度
-或-
单击 Simulation、载荷/夹具、温度。
-或-
单击热力载荷、温度
(Simulation 工具栏)。
屏幕上将出现温度 PropertyManager。
在类型下,选择温度。
在图形区域中,根据需要选择要应用规定温度的面、边线、顶点和零部件。
要同时选择敞开给外侧的所有面,请单击选取所有敞开面。要删除一个面,请右键单击该面并选择删除。请参阅选取所有敞开面了解详情。
在温度下,执行以下操作:
将单位设定为输入温度值时使用的单位。
将温度
设定为所需的温度值。模型服从于温度更改 DT = 输入温度 - 零应变的参考温度。
对于非线性算例或瞬态热力算例,您可以定义时间相关的温度边界条件。
如果需要,可以在符号设定下单击编辑颜色并为温度符号选取一个颜色,然后使用数值输入方框箭头控制符号的大小。
单击
要定义瞬态热力算例的初始温度曲线:
,然后选择温度
将类型设定为初始温度。
在图形区域选择您希望应用规定温度的所需的面、边缘、顶点和分量,或单击选择所有敞开面同时选择所有对外侧敞开的面。
在温度下,执行以下操作:
将单位设定为输入温度值时使用的单位。
将温度
设定为所需的温度值。
单击
对于未定义初始温度的所有位置,该程序都会假定其温度为 0 K。因此,建议对每个零部件都应用初始温度,并在必要时应用边界温度。
单击此处可获得有关应用热载荷和约束的摘要。
