隐藏目录
编辑电线
在您定义线路子装配体中接头之间的路径后,您可将电缆/电线与路径相关联。线路直径将更新,以反映出您为每个路径所选择的电缆或电线的直径。
欲添加或编辑与路径相关联的电缆/电线数据:
单击编辑电线 (电气工具栏),或单击 Routing电气编辑电线
编辑电线 PropertyManager 出现。
  • 如果您已在以前手工或使用'从-到'清单添加了电线数据,这将在电线'从-到'清单中出现。
  • 如果您以前未添加电线数据,电线'从-到'清单将是空白。
电线'从-到'清单中的图标和文字颜色表示电缆、芯线、或电线的状态:
文字颜色
状态
品红色
电线的路径没有定义。
黑色
电线的路径定义。
红色
电线的路径包含错误。如想显示错误信息,选择电线名称,然后单击什么错?.
欲指定要使用的电线和电缆:
  1. PropertyManager 中单击添加电线
  2. 在对话框中,在库文件中指定您想使用的库文件。
    库中可用的所有电线和电缆出现在选择电线中。电线和电缆按在电缆/电线库中所定义的电线名称电缆名称列举。
  3. 选择电线中,选择您想在装配体中使用的电线或电缆,然后单击添加
    电线或电缆添加到所选电线中。
  4. 重复以上步骤根据需要选择更多电线或电缆。
您可多次选择一电线或电缆。例如,如果您需要从接头 A 到接头 B 步线一块 20g_blue,并且从接头 A 到接头 C 步线另一块 20g_blue,则将 20g_blue 添加到选择电线两次。
  1. 单击确定
    所选电线和电缆出现在 PropertyManager 的电线'从-到'清单中。
单击 来扩展电缆清单以显示每根芯线。
欲指定每根电线或电缆芯线的路径:
  1. PropertyManager 中,在电线'从-到'清单中选择一电线或芯线。
  2. 单击选择路径
    电线或芯线的名称列举在选择线段之上。
  3. 在图形区域中,从一接头开始并在另一接头处结束来选择定义所选电线路径的线路段。
    线段出现在选择线段中。
若想反转列举在选择线段中的选择的顺序,单击重新排序。这将更改哪个接头定义为接头,及哪个接头定义为接头。
  1. 单击
    下一电线或芯线的名称出现在选择线段之上。
  2. 重复步骤 3 和 4,直到您已为每条电线或芯线定义了路径为止。
  3. 单击
    电线的路径被定义。每条电线的切割长度出现在电线名称后的尖括号中。所计算的线路直径根据您为每个路径所选择的电缆或电线的直径而更新。模型在图形区域中更新以大致显示正确的直径。
注释:
  • 当您在电线'从-到'清单中选择一电线名称时,此电线的数据(如电线/电缆规格从零部件参考)出现在'从-到'参数中。在管脚中,您可为要与电线关联的接头管脚键入一名称。
  • 如果您对线路作了许多更改,单击刷新电线 以确定所有电线线路被更新及线路直径被计算出。
您可在其路径已被定义后替换电线或电缆,但不丢失其路径和连接数据(零部件参考管脚)。您也可沿同一路径添加新电线或电缆作为现有电线或电缆。
欲以一电线替换另一电线:
  1. PropertyManager 中,在电线'从-到'清单下选择您想替换的电线或电缆。
  2. 单击替换电线
  3. 在对话框中,选择您想使用的新电线或电缆,并将之添加到所选电线中。
  4. 单击确定
  5. 在信息框中单击:
    • 删除现有电线并以新电线将之替换。新电线采用其所替换电线的路径和连接数据。
    • 保留现有电线,并添加新电线。新电线采用与现有电线相同的路径和连接数据。
欲修复违背最小折弯半径要求的情形:
  1. 电线'从-到'清单下用右键单击违背最小折弯半径要求的项目,然后选择修复线路
  2. 若要预览不同的解,请执行如下操作之一:
    • 在图形区域中单击右键。
    • 单击 PropertyManager 中的
  3. 若想接受一个解,在图形区域中单击或在 PropertyManager 中单击
欲删除电线:
  1. 电线'从-到'清单中选择您想删除的电线。
  2. 单击删除电线 然后单击来确认。
页面:   Edit Wires
