显示和选择选项
指定边线、基准面等的显示和选择选项。
欲设定显示和选择选项:
单击选项
或工具、选项。
选取显示/选择。
从下述选项中选择,然后单击确定。
全部重设将所有系统选项(不仅仅是激活页面上的选项)返回到系统默认。
隐藏边线显示为
实线或虚线。在零件和装配体文档隐藏线可见模式下,指定隐藏边线如何显示。
隐藏边线选择
零件/装配体上切边显示
控制模型在消除隐藏线、隐藏线可见、或带边线上色模式时切边的显示状态。
您也可单击视图、显示,然后选取切边可见、切边显示为双点画线或切边不可见。
在带边线上色模式下显示边线
关联中编辑的装配体透明度
控制您编辑装配体零部件时的透明度选项。这些设定只影响没被编辑的零部件。(此选项在大型装配体模式打开时不可使用。)
您还可以更改编辑零部件模式中使用的颜色。
高亮显示所有图形区域中选中特征的边线。在您选择特征时特征的所有边线会高亮显示。
图形视区中动态高亮显示。当您移动指针经过草图、模型或工程图时,模型面、边线及顶点高亮显示。(此选项在大型装配体模式打开时不可使用。)
以不同的颜色显示曲面的开环边线。这可使区分曲面开环边线和任何相切边线或侧影轮廓边线容易一些。
如要指定边线颜色,单击工具、选项、系统选项、颜色。在系统颜色中选择曲面、开环边线。
反走样边线/草图。使带边线上色、线架图、消除隐藏线及隐藏线可见模式中的锯齿状边线平滑。(此选项在大型装配体模式打开时不可使用。)
显示上色基准面。显示带线架图边线正面和背面颜色不同的透明上色基准面。
如要指定上色基准面颜色,单击工具、选项、文档属性、基准面显示。在面下,选择正面颜色或背面颜色来更改颜色。使用滑杆可以调整透明度等级(往右为更透明)。
激活通过透明度选择。当选择此选项时,您可在图形区域选择透明对象后的不透明对象。当清除此选项时,您可选择最近的对象,无论透明度如何。在选择对象时按 Shift 可暂时覆盖选项设定。
显示参考三重轴。显示一参考三重轴以帮助您在观阅模型时掌握方向。参考三重轴仅供显示。您不能选择它或将它用作推理点。
在图形视图中显示滚动栏。该选项在文档打开时不可使用。若想更改此设定,您必须关闭所有文档。
平靠荧屏显示尺寸。选择此选项可在您的计算机荧屏的基准面中显示尺寸文字。清除此选项可在尺寸的 3D 注解视图基准面中显示尺寸文字。
平靠荧屏显示注释。选择此选项可在您的计算机荧屏的基准面中显示注释。清除此选项可在尺寸的 3D 注解视图基准面中显示注释。
四视图视口的投影类型。控制在您单击四视图
(标准视图工具栏)时在视口中显示哪些视图。
第一角度。前视、左视、上视和上下二等角轴测。
第三角度。前视、右视、上视和上下二等角轴测。
