压力
压力 PropertyManager 对面应用均匀或非均匀(可变)压力,以供在结构(静态、频率、扭曲、非线性和动态)算例中使用。均匀压力沿指定方向应用,并均匀分布于所有选定的面。可沿垂直于选定面的方向或某个其它方向应用压力。例如,流体静压垂直于面,而倾斜屋顶上的雪应用的是垂直压力,水平方向刮的风应用的是水平压力。
压力产生的等效力的大小等于压力值乘以面的面积。不过,净等效力取决于面的几何形状和压力的方向。例如,由于完全圆柱面是对称的,因此对它应用流体静压所产生的反作用力将是零。
非均匀压力通过乘数和压力分布来描述。压力分布由使用参考坐标系表示的二阶多项式系数来描述。
应将坐标系定向,以使目标面上的分布只相对于 x 和 y 坐标变化。
在装配体中,您可以使用来自于装配体或装配体零部件(零件和子装配体)的参考几何体。
所选单位系统 |
X 和 Y 的单位 |
值的单位 |
SI |
m(米) |
N/m2 或 N/mm2 (MPa) |
英制 (IPS) |
in(英寸) |
psi |
公制 (G) |
cm(厘米) |
千克力/cm2 |
注意:
非均匀压力分布由参考坐标系和关联的二阶多项式系数来定义。
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
其中:
p(X,Y) = 在坐标为 x 和 y 的点应用的压力的大小
V 是在压力值
栏区中指定的力。
X, Y = 相对于所选坐标系的点的坐标。坐标值取决于选中的单位
系统。
A、B、C、D、E、和 F 是多项式系数。其值取决于选中的单位
系统。
* 表示乘法
