シーン エディター - マネージャータブ(Scene Editor - Manager Tab)
シーン エディター(Scene Editor)ダイアログボックスのソネージャー(Manager)タブを使用してシーン ライブラリからシーンをカット、コピー、または貼り付けることができます。
シーン マネージャーにアクセスするには:
PhotoWorks ツールバーのシーン
(Scene)をクリック、またはPhotoWorks、シーン(Scene)を選択、あるいは レンダリング マネージャー タブ
(Render Manager Tab)でシーンを右クリックし、部分背景編集(Edit Scenery)を選択します。
外観/PhotoWorks
タブを選択して、タスクパネルにシーンを表示することもできます。
シーンの選択、一つのフォルダーから別のフォルダーへシーンをコピー、ユーザー定義のフォルダを作成等の作業を行います。
追加した変更を適用するには適用(Apply)をクリック、また変更を取り消すには取り消し(Undo)をクリックし、閉じる(Close)をクリックします。
PhotoWorksでは、適用(Apply)をクリックすると、変更が適用されます。 レンダリングの前にダイアログボックスを閉じる必要はありません。
ダイアログボックスの構成要素(Dialog Box Elements)
シーン エディター(Scene Editor)ダイアログボックスのマネージャー(Manager)タブには次の要素が含まれています:
ツールバー(Toolbars): シーンのコピーやシーンの保存などの作業に便利です。 ツールーについては、このトピックの後半で説明します。
シーンツリー(Scene Tree): ツリー表示で異なるシーン フォルダーを表示します。 定義済みのフォルダーは黄色、ユーザー定義のフォルダー青色で表示されます。
シーンの選択領域(Scene Selection): 開いているシーン フォルダーのシーンをサムネイル グラフィックとして表示します。
ツールバー(Toolbar)
シーン マネージャータブでは、ツールバーを使用したいくつかの機能を提供しています。 使用可能なツールは次の通りです:
指定保存(Save As): 現在のシーンをすべてのユーザー定義プロパティとともにユーザー定義フォルダーに保存します。
カット(Cut): フォルダーからユーザー定義のシーンをカットします。 定義済みのシーンはカットできません。
コピー(Copy): ユーザー定義のシーン、または定義済みのシーンをコピーします。
ペースト(Paste): ユーザー定義のシーン、または定義済みのシーンをユーザー定義フォルダーに貼り付けます。
新規フォルダー(New Folder): ユーザー定義シーン フォルダーのサブフォルダーとしてシーンツリー内に新規フォルダーを作成します。 定義済みのフォルダーにサブフォルダーを追加することはできません。
フォルダーを開く(Open Folder): シーンツリーに既存のフォルダーを追加します。 例えば、共有するシーンを保存するフォルダーを選択しておくことができます。
フォルダーを閉じる(Close Folder): シーンツリーからフォルダーを削除します。 フォルダーを開く (Open Folder) を使用して開いたユーザー定義のフォルダーだけが削除できます。 フォルダーを閉じる(Close Folder)はフォルダーをディスクからは削除しませんが、フォルダーを非表示にします。
デフォルトに設定(Set as Default): 選択したシーンをデフォルトのシーンとして設定します。
追加のタスク(Additional Tasks)
ユーザー定義シーンフォルダーの削除(Delete a custom scene folder): シーンツリーでユーザー定義フォルダを右クリックし、削除(Delete)を選択します。 これにより、シーンツリーだけでなく、ディスクからもフォルダーが削除されます。
シーンの選択(Select a scene): シーンの選択領域で、シーンのイメージをクリックして選択します。 シーンはレンダリング マネージャー(RenderManager) タブ
に追加され、そのプロパティはシーン エディター(Scene Editor)ダイアログボックスに読み込まれます。
ドラッグ(Drag): シーンの選択領域で定義済みのシーンをドラッグし、ユーザー定義フォルダー内に移動してシーンをコピーします。 シーンの選択領域でユーザー定義のシーンをドラッグし、ユーザー定義フォルダー内に移動します。
関連トピック
シーン エディター - 部屋タブ(Scene Editor - Room tab)
シーン エディター - 背景/前景タブ(Scene Editor - Back/Foreground Tab)
シーン エディター - 環境タブ(Scene Editor - Environment Tab)
シーン エディター - 照明タブ(Scene Editor - Lighting Tab)
