Nascondi Sommario
Grafico di sollecitazione
Il PropertyManager di Grafico della sollecitazione consente di rappresentare graficamente i risultati di sollecitazione per gli studi statici, non lineari, dinamici e del test di caduta. Il PropertyManager di Grafico di sollecitazione viene visualizzato quando si crea lo studio.
Mostra
  • Solido e Shell. (Disponibile solo per studi di mesh mista con travi). Crea il grafico di sollecitazione dei componenti esclusivamente per solidi o shell.
  • Travi. (Disponibile solo per studi di mesh mista con travi). Crea il grafico di sollecitazione dei componenti esclusivamente per le travi.
  • Componente. Selezionare un componente di sollecitazione da rappresentare graficamente. Le direzioni sono basate sulla geometria di riferimento selezionata.
  • Unità. Selezionare le unità del grafico della sollecitazione.
NOTA - È possibile controllare la visualizzazione del grafico periferico utilizzando il PropertyManager di Impostazioni.
  • Faccia shell .
    • Superiore. Sollecitazione totale (flessione + membrana) nella faccia superiore. Per lo shell composito, Parte superiore indica la faccia superiore dello strato selezionato in Numero strato sotto Opzioni composito.
    • Inferiore. Sollecitazione totale (flessione + membrana) nella faccia inferiore. Per lo shell composito, Parte inferiore indica la faccia inferiore dello strato selezionato in Numero strato sotto Opzioni composito.
    • Membrana. Componente di sollecitazione della membrana.
    • Flessione. Componente di sollecitazione flettente.
  • Risultati trave. Selezionare Assiale,Piega nella direzione locale 1,Piega nella direzione locale 2 o Peggior caso. Vedere Travi.
Opzioni avanzate
  • Piano, Asse o Sistema di coordinate . Selezionare un piano, un asse o un sistema di coordinate per la rappresentazione grafica della sollecitazione. Utilizzato solo per componenti direzionali.
  • Mostra come grafico vettoriale. Genera un grafico vettoriale in cui viene rappresentato un vettore in ogni nodo per mostrare il valore e la direzione del componente di sollecitazione selezionato. È possibile controllare la dimensione e la densità dei vettori in un grafico vettoriale utilizzando il PropertyManager di Opzioni grafico vettoriale. Disponibile per componenti direzionali.
  • Mostra come grafico tensore. Disponibile solo per la sollecitazione von Mises (VON). Visualizza le tre sollecitazioni principali nei centri dei nodi o dell'elemento.
  • Valori nodali. Genera i grafici della sollecitazione nodale. Viene generata l'interpolazione lineare; solitamente si tratta di un grafico lineare.
  • Valori elemento. Genera sollecitazioni nei centri degli elementi (un valore/colore per ogni elemento).
  • Risultati di media attraverso il contorno per le parti. Se selezionato, viene calcolata la media dei risultati nei nodi comuni tra due componenti dell'assieme.
Passo grafico
Disponibile solo per gli studi non lineari, dinamici e del test di caduta.
  • Grafico per passo singolo .
  • . Visualizza il tempo corrispondente al passo grafico selezionato. Disponibile per gli studi non lineari, di cronologia modale e del test di caduta.
  • Visualizza la frequenza corrispondente al passo grafico selezionato. Disponibile per studi armonici e della vibrazione casuale.
    • Passo grafico . Imposta il passo grafico in cui il risultato selezionato deve essere rappresentato graficamente.
  • Limiti del grafico tra tutti i passi .
    • Massimo. Visualizza i valori algebrici massimi (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
    • Minimo. Visualizza i valori algebrici minimi (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
    • Massimo assoluto. Visualizza i valori algebrici massimi assoluti (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
Forma deformata
Se selezionata, il componente di sollecitazione selezionato è rappresentato graficamente sulla forma deformata del modello.
  • Automatico. Visualizza il Fattore scalare di default utilizzato dal software per ridimensionare la deformata massima del 10% della dimensione massima del riquadro più piccolo che circonda il modello.
  • Scala reale. Visualizza la forma deformata reale del modello (Fattore scalare = 1.0).
  • Definita dall'utente. Consente di specificare un Fattore scalare personalizzato. Nella maggior parte dei casi, un fattore scalare maggiore consente di valutare la flessione.
Opzioni composito
Disponibile quando i modelli usano shell compositi.
  • Sollecitazione massima in tutti gli strati. Visualizza i valori di sollecitazione massima del Componente specificato (grafico di inviluppo) su tutti gli strati.
  • Numero strato. Seleziona il numero strato per visualizzare la sollecitazione. Questa opzione è non disponibile quando si seleziona Massimo su tutti gli strati.
  • Visualizza risultati nella direzione dello strato sulle superfici composite. (Disponibile solo quando SX: Sollecitazione normale X è il componente di sollecitazione. Mostra la sollecitazione lungo la direzione dello strato sulla superficie dello strato.
  • Visualizza risultati nella direzione perpendicolare agli strati sulle superfici composite. (Disponibile solo quando SY: Sollecitazione normale Y è il componente di sollecitazione). Mostra la sollecitazione lungo la trasversale rispetto alla direzione dello strato sulla superficie dello strato.
Proprietà
  • Includi testo del titolo. Se selezionata, immettere un titolo personalizzato per il grafico.
  • Associa grafico con orientamento di vista con nome. Consente di associare al grafico attivo un orientamento di vista predefinito.
  • Associa alla vista corrente . Consente di associare la vista corrente al grafico attivo.
* Obbligatoria
Pagina:   Grafico di sollecitazione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
