Tipo de conector |
Tipo de estudio |
Entidades geométricas |
Tipo de geometría de referencia |
Entrada requerida |
Rodamiento |
Estático, de pandeo y de frecuencia |
Caras cilíndricas y aristas circulares de vaciado. |
No aplicable |
Rígido o flexible (rigidez lateral y axial). |
Perno |
Estático y no lineal |
Caras de pernos, caras de tuercas de un componente diferente si hay una tuerca y caras cilíndricas de los taladros. |
Para un perno conectado a tierra, seleccione un plano de referencia. |
Módulo elástico y coeficiente de Poisson del material del perno, y diámetro del vástago. |
Soldadura de arista |
Estático |
Set1: Cara de un vaciado o de un sólido de chapa metálica.
Set2: Cara de un vaciado, una chapa metálica o un sólido. |
No aplicable |
Material para el electrodo con fuerza de soldadura predefinida. |
Soporte elástico |
Caras de sólidos de una pieza o ensamblaje. |
N/D |
Rigidez normal y tangencial. |
Vínculo |
Estático, de pandeo, de frecuencia y no lineal |
Dos vértices o puntos de referencia de componentes diferentes. |
No aplicable |
No aplicable |
Pasador |
Caras y aristas cilíndricas coaxiales (completas o parciales) de superficies de vaciado de distintos componentes. |
N/D |
Rigidez axial si el pasador puede trasladarse y rigidez tangencial si el pasador puede girar. |
Rígido |
Caras de sólidos de diferentes componentes. |
N/D |
N/D |
Soldaduras por puntos |
Dos caras de vaciado o una cara sólida y una cara de vaciado. |
Puntos de referencia. |
Diámetro de la soldadura por puntos. |
Muelle |
Caras paralelas planas, caras cilíndricas concéntricas de componentes diferentes. Dos vértices o puntos de referencia de uno o dos componentes diferentes.
No aplicable |
Resorte - Amortiguador |
Modal de gráficos de respuesta en función del tiempo |
No aplicable |
Rigidez axial, lateral y rotacional, y coeficiente de amortiguamiento viscoso. |
