Nástroj Machining CostingManager na levé straně okna softwaru SolidWorks zobrazuje třídění jednotlivých operací požadovaných pro výrobu dílu nástrojem Costing.
Chcete-li zobrazit nástroj Machining CostingManager, v obráběném dílu klepněte na položky Machined Costing
(panel nástrojů pro nástroje) nebo .
Vlastní operace
Vytvořit vlastní operaci |
Umožňuje vytvoření přídavných operací v šabloně obrábění a jejich přidání do výpočtu nákladů. |
Zobrazení nákladů/času
Zobrazit náklady |
Zobrazuje náklady na jednotlivé operace výroby dílu. |
Zobrazit čas |
Zobrazuje čas nutný na jednotlivé operace výroby dílu. |
Délka řezu
Operace délky řezu jsou k dispozici pouze pokud je položka Tělo polotovaru nastavena na možnost Deska v podokně úloh Machining Costing.
Délky řezu jsou trasy nástroje, které sledují 2D obráběcí operace, např. řezání laserem, vodním paprskem nebo plazmou. V dílech, které začínají jako plechový polotovar, se veškeré průchozí díry, řezy nebo geometrie vnější hranice řežou ve výchozím nastavení pomocí 2D obráběcích operací, přičemž se pro tyto prvky vytváří délky řezu.
Složka
Délka řezu
obsahuje:
- počet řezů požadovaných pro daný díl
- metodu řezání
- náklady na každý řez
Náklady na každý řez jsou vypočítány takto:
Náklady = Délka řezu * náklady na jednotkovou délku v šabloně obrábění
Rozbalte složku Délka řezu
a umístěte ukazatel na délku řezu
. Zobrazí se výpočet nákladů. Vyberte délku řezu. Zvýrazní se geometrie v modelu.
Frézování
Složka Frézování
obsahuje operace jako frézování kapes, čelní frézování a frézování zkosení.
Operace frézování se vypočítávají pomocí rychlosti odstraňování materiálu (MRR). Rozbalte složku Frézování
a umístěte ukazatel na frézování. Zobrazí se výpočet nákladů. Vyberte operaci frézování. Zvýrazní se geometrie v modelu.
Děrování
Složka Děrování
obsahuje operace děrování a závitového děrování pro vytváření děr. V šabloně obrábění se vyberou příslušné velikosti vrtáků a závitníků, které se nejlépe hodí pro díry v dílu. Pokud v šabloně není vrták a závitník odpovídající velikosti, zobrazí se ikona upozornění
. Upozornění lze zrušit úpravou šablony obrábění a přidáním vrtáků a závitníků příslušné velikosti.
Operace děrování se vypočítávají pomocí rychlosti odstraňování materiálu (MRR) pro děrování a závitové děrování. Rozbalte složku Děrování
a umístěte ukazatel na děrování. Zobrazí se výpočet nákladů. Vyberte operaci děrování. Zvýrazní se geometrie v modelu.
Vlastní operace
Složka Vlastní operace
obsahuje veškeré operace, které nejsou automaticky rozpoznány nástrojem Costing. Náklady na vlastní operaci se vypočítávají jako náklady spojené s celým dílem, hmotností dílu, konkrétními plochami dílu, hranami dílu, jednozdvihovou operací nebo časem.
Např. pokud se má díl barvit, lze přiřadit náklady na barevnou úpravu k celému dílu nebo konkrétním plochám dílu. Pokud se budou barevně upravovat konkrétní plochy, uveďte náklady na nabarvení dílu jako náklady na určitou oblast, např. v dolarech na čtverečný palec.
Lze nastavit vlastní operace do šablony obrábění a použít operace automaticky nebo ručně.
Rovněž lze vytvořit vlastní operace bez úprav šablony, klepnutím na položku Vytvořit vlastní operaci
v nástroji CostingManager.
Každá položka ve složce má název operace, který jste vybrali, a typ výběru.
Umístěním ukazatele na vlastní operaci zobrazíte vzorec použitý pro výpočet nákladů.
Prvky knihovny
Složka Prvky knihovny
obsahuje všechny prvky knihovny v daném dílu. Náklady na každou položku se vypočítávají jako náklady na prvek, jak je definován v šabloně obrábění.
Umístěním ukazatele na prvek knihovny
Nejsou přiřazeny žádné náklady
Složka
obsahuje prvky, které:
- nejsou rozpoznány nástrojem Costing
- nejsou definovány v šabloně obrábění
- mají nulové náklady
Pokud nastavíte náklady na prvek na nulu, prvek se přesune do této složky. Pokud přiřadíte náklady k prvku ve složce Nejsou přiřazeny žádné náklady
, prvek se přesune do příslušné složky a zobrazí se kurzívou s hvězdičkou, která označuje přepsání. Pokud prvek, k němuž přiřazujete náklady, není délkou řezu, frézováním, děrováním nebo prvkem knihovny, bude přiřazen do složky Vlastní operace
