Podokno úloh Machining Costing v pravé části okna aplikace SolidWorks slouží k zadání vstupních hodnot potřebných k určení nákladů na výrobu opracovaného dílu.
Toto podokno úloh zobrazíte tak, že v daném opracovávaném dílu klepnete na položku Machining Costing
(panel nástrojů pro nástroje) nebo .
Machining šablona
Šablona |
Nastaví existující šablonu machining z Umístění souboru. |
Spustit editor šablon |
Spustí Editor šablon kalkulace nákladů, kde je možné vytvářet a upravovat šablony kalkulace nákladů. |
Materiál
Třída |
Nastavuje třídu materiálu podle materiálu, který byl nastaven pro díl. Pokud je materiál u dílu již použit, vybírá se třída automaticky. |
Název |
Nastavuje materiál podle materiálu dílu. Pokud je materiál u dílu již použit, vybírá se třída automaticky. |
Náklady na materiál |
Zobrazí náklady, které jsou pro materiál ve zvolené tloušťce definovány v šabloně. Pokud Náklady na materiál nahradíte, zobrazí se textové pole žlutě a můžete případně klepnout na možnost Obnovit výchozí. |
Tělo polotovaru
Typ |
Důležité: Výběr těla polotovaru je velmi důležitý. Určuje typy obráběcích postupů, které se použijí při odebírání materiálu z dílů.
Vyberte jednu z následujících možností:- Blok
- Provede odhady nákladů na výrobu dílu z bloku materiálu. Pokud vyberete možnost Blok, software bude předpokládat, že hotový díl vznikne frézováním a vrtáním. Počáteční rozměry bloku odpovídají bloku, který nejtěsněji obklopuje požadovaný model.
- Deska
- Provede odhady nákladů pro výrobu dílu z polotovaru – desky materiálu. Při výběru možnosti Deska bude software předpokládat, že k tvorbě hotového dílu bude použita kombinace 2D obráběcích postupů, jako je řezání vodním paprskem, laserem nebo plazmou, a dále frézování a vrtání. Průchozí řezy a řezy, které definují vnější hranici dílu, se provedou pomocí způsobů 2D řezání, jako je vodní paprsek, laser či plazma. Prvky geometrie typu naslepo, jako jsou kapsy, zkosení nebo díry, se řežou frézováním a vrtáním.
Velikost polotovarové desky je dána největší plochou v dílu. Vyberete-li možnost Deska, zobrazí se Velikost desky a její Tloušťka ze šablony. Pokud žádná z hodnot tloušťky v šabloně neodpovídá tloušťce dílu, vybere se nejbližší hodnota tloušťky ze šablony a zobrazí se ikona varování označující, že se tloušťky liší.
Zadat určitou velikost |
(Platí pro polotovary typu Blok.) Nastavuje kóty X, Y a Z v daném bloku s cílem přidat polotovar tak, aby jeho plochy co nejpřesněji odpovídaly modelu. |
Umístění |
(Platí pro polotovary typu Blok v případě, že je vybrána možnost Zadat určitou velikost a přidáte polotovar tak, aby jeho plochy co nejpřesněji odpovídaly modelu.) Nastavuje hodnoty odsazení bloku (-X, -Y, -Z a +X, +Y, +Z). Tato možnost neovlivňuje celkové rozměry bloku. Pokud například změníte hodnotu kóty X ze 100 mm na 120 mm, nastaví se hodnoty odsazení -X a +X na 10 mm a je možné je upravovat. |
Dodatečný přídavek na obrobení |
(Platí pro polotovary typu Blok, pokud není vybrána možnost Zadat určitou velikost.) Nastavuje hodnoty odsazení bloku (-X, -Y, -Z a +X, +Y, +Z). Tato možnost neovlivňuje celkové rozměry bloku. Velikost bloku lze nastavit také přetažením úchytů na grafické ploše.
Náhled na polotovar |
Zobrazí náhled těla polotovaru na grafické ploše. |
Množství
Celkový počet dílů |
Množství dílů, které se mají vyrobit. |
Velikost série |
Množství dílů, které se mají vyrobit v jedné sérii. |
Sazba
Sazba |
Nastavuje hodinové náklady, které určují náklady na veškeré výrobní operace bez ohledu na to, jaký stroj se používá. Tato hodnota nahradí veškeré náklady v šabloně machining týkající se strojů a práce. Možnost Sazba použijte v případě, že máte k dispozici pouze údaj o sazbě za výrobní postupy. Dodavatel výroby vám například namísto sazeb pro konkrétní postupy, jako je frézování a vrtání, může sdělit, že obecná sazba činí 100 dolarů za hodinu. Hodnotu Sazby můžete nastavit také jako výchozí v šabloně machining.
Přirážka/sleva
Úprava nákladů |
Upraví náklady na materiál nebo celkové náklady pomocí faktoru procenta. Zadáním záporné hodnoty vytvoříte slevu, zadáním kladné hodnoty naopak přirážku. Můžete například zvýšit náklady o 15% náklady na materiál, které se přičtou k celkovým nákladům. Těchto 15 % sníží náklady pomocí záporného procenta. Vyberte jednu z následujících možností:
- % z celkových nákladů
- Zvýší výrobní náklady na základě procenta z celkových nákladů.
- % z nákladů na materiál
- Zvýší výrobní náklady na základě procenta z nákladů na materiál.
Tuto možnost použijte v případě, že získáte slevu na materiál nebo slevu z celkových nákladů na vyrobený díl. Pokud jste výrobcem, využijte tuto možnost k nastavení marže zisku přesahující vaše skutečné náklady.
Odhadované náklady na díl
Náklady |
Zobrazí celkové odhadované náklady na výrobu daného dílu. Náklady se průběžně aktualizují podle změn, které provedete. |
Porovnání |
Zobrazí pruhový graf pro Aktuální a Předchozí náklady, případně pro Aktuální a Základní náklady. Pokud se díky změnám v dílu náklady sníží, pruh Aktuální se zobrazí zeleně a procentní rozdíl bude vyjádřen záporným číslem. Jestliže změny v dílu náklady zvýší, pruh Aktuální se zobrazí červeně a procentní rozdíl bude kladné číslo. Chcete-li pro porovnání nastavit základní náklady, klepněte na možnost Nastavit základnu . Pokud později návrh změníte, náklady se porovnají se základními náklady. Jestliže nastavíte základní náklady, veškeré změny v dílu budou vnímány jako Aktuální a zobrazí se rozdíl.
Rozpis |
Zobrazí náklady a jejich procentní rozložení pro prvky, které nejvíce přispívají k celkovým nákladům: - Materiál
- Náklady na materiál na základě hmotnosti použitého materiálu.
- Výroba
- Celkové náklady na zpracování, včetně přípravy výroby, obrábění a dalších operací.
- Přirážka nebo sleva
- Úprava zadaná v položce Přirážka/sleva.
Vytvořit zprávu |
Na základě dat z nástroje Costing vytvoří zprávu v aplikaci Microsoft Word. Pokud jste zprávu již vygenerovali, můžete klepnout na příkaz Aktualizovat zprávu . |
Odeslat zprávu |
Odešle zprávu s údaji z nástroje Costing pomocí vaší výchozí aplikace elektronické pošty. |
