Skrýt obsah
Vyhodnocení nákladů na opracovaný díl
Náklady na výrobu opracovaného dílu zjistíte spuštěním nástroje Costing.
  1. V daném dílu klepněte na položku Machining Costing Tool_Costing_Machined.gif (na panelu nástrojů pro nástroje) nebo Nástroje > SolidWorks Costing > Machining Costing .
    Jestliže šablona machining obsahuje dostatek informací a pokud je k dílu přiřazen materiál odpovídající šabloně, provede se odhad nákladů a v podokně úloh Machining Costing se zobrazí Odhadované náklady na díl. Pokud šablona neobsahuje dostatečné informace nebo chcete vstupní hodnoty v nástroji Costing upravit, postupujte podle kroků popsaných dále.
  2. V podokně úloh Machining Costing:
    1. V části Machining šablona vyberte požadovanou šablonu. K dispozici jsou výchozí šablony, případně můžete vytvořit šablonu a použít vlastní výrobní údaje.
    2. V části Materiál vyberte hodnoty v polích TřídaNázev, pokud již nejsou vyplněny. Pole TřídaNázev se vyplní v případě, že materiál v dílu odpovídá třídě a názvu v šabloně obrábění.
      Pokud chcete, aby se v podokně úloh Machining Costing zobrazovaly vlastní třídy a materiály, vytvořte šablonu s informacemi o materiálech a o tom, jak mají být opracovávány.
      Náklady na materiál v šabloně představují náklady pro zvolenou kombinaci TřídyNázvu. Náklady na materiál můžete nahradit, aniž by bylo nutné upravovat šablonu. Nahrazení se dotkne pouze otevřeného dílu, nikoli šablony. Jestliže nahradíte Náklady na materiál, textové pole se zobrazí žlutě.
    3. V části Tělo polotovaru zvolte typ polotovarového materiálu, ze kterého budete daný díl opracovávat. Pokud vyberete možnost Blok, software bude předpokládat, že hotový díl vznikne frézováním a vrtáním. Při výběru možnosti Deska bude software předpokládat, že k tvorbě hotového dílu bude použita kombinace 2D obráběcích postupů, jako je řezání vodním paprskem, laserem nebo plazmou, a dále frézování a vrtání.
      Důležité: Výběr těla polotovaru je velmi důležitý. Určuje typy obráběcích postupů, které se použijí při odebírání materiálu z dílů.
    4. Pokud jste vybrali:
      • Blok, vyberte možnost Zadat určitou velikost a nastavte hodnoty kót X, Y a Z bloku, případně zadejte hodnoty pro Dodatečný přídavek na obrobení.
      • Deska, vyberte možnost Tloušťka ze šablony. Jestliže odpovídající tloušťka není k dispozici, upravte šablonu.
    5. V části Množství nastavte Celkový počet dílů a Velikost série.
    6. V části Sazba můžete nepovinně nastavit hodinové náklady a určit tak náklady na veškeré výrobní postupy bez ohledu na to, jaký stroje se použije.
    7. Dále můžete v části Přirážka/sleva nepovinně upravit náklady na materiál nebo celkové náklady s využitím faktoru procenta.
      Software načte údaje o materiálu z materiálu nastaveného v dílu a provede odhad nákladů. V okně CostingManager se zobrazí výrobní prvky jako frézování nebo děrování, které byly u daného dílu rozpoznány. V podokně úloh Machining Costing se zobrazí Odhadované náklady na díl.
  3. V okně CostingManager můžete také přidat vlastní operace nebo upravit a nahradit stávající operace.
* Povinné
Stránka:   Vyhodnocení nákladů na opracovaný díl
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
