DXF 3D 文件
DXF 3D 转换程序从 DXF 文件中提取 ACIS 信息。如果文件中存在此信息,插件将之输入到 SolidWorks 零件文档中。如果 DXF 文件包含多个实体或装配体,SolidWorks 将生成一装配体文档。
请注意以下转换程序限制:
它不是 2D 至 3D 的转换器。
它不从 DXF 文件输线架图数据。
欲打开 DXF 3D 零件:
单击文件、打开。
设定文件类型为 DXF (*.dxf)。
浏览到文件,然后单击打开。
模型即刻转换为 SolidWorks 零件,或者 DXF/DWG 输入向导出现。
在 DXF/DWG 输入向导中,选择输入到新零件,然后单击下一步。
在工程图图层映射标签上,单击下一步。
在文档设定标签上,选择输入此图纸和为 3D 曲线/模型,然后单击完成。
