隐藏目录
DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件)
您可输入输出 DXF/DWG 文件。DXF/DWG 输入向导在大部分输入操作工程中出现。您也可插入 DXF/DWG 文件到零件文档中。
您可从 AutoCAD® DXF 或 DWG 文件复制和粘贴实体到 SolidWorks 零件、装配体、及工程图文档中。
以 AutoCAD 原本位图格式保存的 DXF/DWG 文件中的位图不受支持。
DXF/DWG 转换程序支持孔表的输入和输出。
输入
根据在 DXF/DWG 输入向导中的选项设定,DXF/DWG 转换程序输入 DXF 或 DWG 文件(包括 Mechanical Desktop 文件)为 SolidWorks 零件或工程图文档。此转换程序也可在无向导的情况下输入 DXF 3D 文件。在工程图文件中,您可以输入几何体到工程图纸或工程图纸模板。输入图纸空间或模型空间的实体。
输入的实体可成为 SolidWorks
当您输入工程图时,大部分常用的 AutoCAD SHX 或 True Type 字体被支持,即使您没安装这些字体。请参阅 AutoCAD 字体支持
如果您输入包含大量块(200 个以上)的 DXF 或 DWG 文件,您将被提示激活爆炸块选项。爆炸块可提高输入性能。
DXF/DWG 转换器输入:
  • AutoCAD Mechanical 注解,俗称代理(proxy)实体(如表面粗糙度符号或 GTOL 框),及您输入 DXF 或 DWG 文件为 SolidWorks 工程图文档时自动绘制的对象(如凸轮和弹簧)。转换器将这些输入的项目转换成相应的 SolidWorks 对象,或根据情况将它们生成为原始几何体块。
  • 相关剖面线及非相关剖面线为区域剖面线。
  • AutoCAD DWG 文件中的 XREF。
  • 带多个图纸的 DWG 文件。
  • 文件作为 2D 草图到新零件或作为 3D 曲线。
  • 3D 实体
当您输入 DWG 文件时,您可在打开对话框中的预览窗格中看到文件的缩略图图象。由 SolidWorks 和 AutoCAD 所生成的 DWG 文件都会出现预览。在 AutoCAD 中,在文件最后保存时,必须激活位图预览选项。打开对话框会记住您上次打开 DWG 文件时预览复选框的状态。
SolidWorks 软件完全支持输入带属性的 AutoCAD 块定义和实例。
当您输入以图纸空间(布局模式)保存的 AutoCAD DWG 文件为 SolidWorks 工程图文件时,DXF/DWG 输入向导将每个 AutoCAD 视区转换为单独的 SolidWorks 工程视图。如果您激活工程视图,则工程视图数据可选择。
不属于视区的数据输入到工程图纸中。如果您激活工程图纸,则工程图纸数据可选择。如果动态激活工程视图被激活,您必须锁定图纸焦距来选择工程图纸数据。
DXF/DWG 转换程序在您输入 DXF 或 DWG 文件时将提醒您碰到的问题
您可在 SolidWorks 工程图纸中以原本格式输入整个 DWG 文件图纸,这可允许原有 DWG 文件实体在 SolidWorks 工程图文档内直接显示。您可观看、平移、缩放并打印这些图纸。在 DXF/DWG 输入向导 中选择嵌入为原本 DXF/DWG 格式的图纸
您可从 AutoCAD 2004 及以后版输入受密码保护的DXF 和 DWG 文件。SolidWorks 转换器检测加密的密码并为您提示密码。如果您将文件输出回到 DXF/DWG 格式,文件将不加密而保存。
输出
DXF/DWG 转换程序只输出工程图文件为 .dxf.dwg 文件。当输出工程图为 .dxf.dwg 文件时,新文件将使用工程图的图纸比例。在此层上的所有实体(边线、注解、及装配体零部件等)都会输出到指定的图层。
当您将 SolidWorks 文档输出为 DWG 或 DXF 文件时,SolidWorks 剖面线样式会转换为 AutoCAD 剖面线图样。SolidWorks 软件会将 SolidWorks 剖面线图样转换为不关联的剖面线定义,并且会保留原剖面线的图层与颜色。当您使用映射文件映射图层时,SolidWorks 应用程序也支持剖面线输出。
当您将 SolidWorks 工程图文档输出为 DXF 或 DWG 文件时,您可以选择仅映射那些其图层尚未定义的项目。当前可通过映射文件指定至 AutoCAD 图层的所有实体类型均支持 SolidWorks 工程图格式的图层。
DXF/DWG 转换程序支持线粗、隐藏的草图、以及自动中心线。您可输出自定义线条样式。然而,在输入时,AutoCAD 中的自定义线条样式不能识别。
您可按图层并按块输出颜色到 DXF/DWG 文件。颜色对于输入及输出均以真实颜色映射。
钣金平板型式。您可不必平展模型即可直接从钣金零件文档生成钣金平板型式的 .dxf 文件。平板型式字样已预先出现在文件名称中。
  • 单击文件另存为并选择 DXF (*.dxf) 作为文件类型
  • 在 FeatureManager 设计树中,右键单击平板型式并选择将平板型式输出到 DXF/DWG
您也可输出钣金实体
版本信息
页面:   DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件)
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
