机械设计工具概述
此概述涵盖典型的机械设计任务和帮助您完成这些任务的 SolidWorks 解决方案。
使用草图和零件
任务
解决方案
从自下而上或自上而下设计方法开始。
自下而上设计方法:
在自下而上设计方法中,先设计单个零件,然后再装配成装配体。
欲生成零件,请先从使用
草图工具
生成草图开始,或
输入现有的草图
(例如从 IGES 或
DXF/DWG
文件输入)。
也可以将 2D 草图转换为 3D 模型。2D 草图可以是输入的工程图,或者是在 SolidWorks 中构建的草图。
自上而下设计方法:
在自上而下设计方法中,使用装配体内部的布局来驱动零件和装配体的设计。
相关主题
使用装配体
装配体布局草图
基于布局的装配体设计
帮助、从 2D 过渡到 3D、使用输入的 2D CAD 数据
生成零件。
添加称为特征的形状即可生成零件。使用 ScanTo3D 从 3D 网格或点云扫描数据生成曲面或实体模型。
生成焊件
使用焊件工具即可生成焊件。
欲了解更多关于焊件的信息,请单击帮助、SolidWorks 指导教程、所有 SolidWorks 指导教程,然后完成焊件指导教程。
生成钣金
零件。
使用钣金工具来生成钣金零件。您也可以使用转换成钣金命令。
欲了解更多关于钣金的信息,请单击帮助、SolidWorks 指导教程、所有 SolidWorks 指导教程,然后完成钣金指导教程。
添加零件至零件文档。
使用
插入零件
工具将零件添加到
多体
零件文档。您可以将零件多次添加到同一个文档。
在单个文档中生成多个零件版本。
在单一文档中生成零件的不同配置。您可使用以下任何方法生成配置:
欲了解更多关于使用系列零件设计表生成配置的信息,请单击帮助、SolidWorks 指导教程、所有 SolidWorks 指导教程,然后完成系列零件设计表指导教程即可。
确定零件的体积和重量。
使用质量属性 工具计算零件的属性,如密度、质量、及体积。
确定安全系数,观察零件在受力时的反应。
使用 SolidWorks SimulationXpress 分析向导确定零件的全系数。单击工具、SimulationXpress 以启动向导。
欲了解更多关于 SolidWorks SimulationXpress 的信息,请单击帮助、SolidWorks 指导教程、所有 SolidWorks 指导教程,然后完成 SolidWorks SimulationXpress 指导教程即可。
使用装配体
任务
解决方案
使用布局驱动零件和装配体设计。
在装配体中,生成装配体布局草图以确保零部件定位正确。
向装配体添加零件
从现有零件或装配体生成新装配体,然后使用多种方法向装配体添加零部件。
您也可以在关联的装配体中生成零件,这样在您设计零件时就可以使用其它装配体零部件的几何体。新零件在装配体文件内保存为虚拟零部件。您也可在单独零件文件中保存新零件,这样您可独立于装配体而将之修改。
欲了解更多关于装配体的信息,请单击帮助、SolidWorks 指导教程、所有 SolidWorks 指导教程,然后完成第二课 - 装配体指导教程即可。
操纵零部件的位置、方向、以及显示状态。
使用
移动零部件 和旋转 工具
移动装配体零部件。
使用显示状态为装配体中的每个零部件设定不同的显示模式(线架图、消除隐藏线等)。
控制装配体移动和定义设计强度。
例如,您可约束轴以在气缸中移动时保留同心关系。
使用配合工具添加控制零件移动的配合关系:
标准配合设定零部件之间标准配合关系,如同心、平行、垂直等。
齿轮配合控制一个零部件相对另一个零部件的旋转。
锁定配合保持两个零部件之间的相对位置和方向。
齿条和小齿轮配合可允许某个零部件(齿条)的线性平移引起另一零部件(小齿轮)做圆周旋转,反之亦然。
限制配合限制零部件移动到指定的范围。
宽度配合使标签位于凹槽宽度内的中心。
SmartMates 在将零部件拖动至某位置时自动添加配合关系。
路径配合将零部件上所选的点约束到路径。
万向节配合通过绕自身轴旋转输出轴而驱动万向节输出轴的旋转。
铰链配合将零部件之间的移动限制在一定的旋转范围内。
欲了解更多关于配合的信息,请单击帮助、SolidWorks 指导教程、所有 SolidWorks 指导教程,然后完成装配体配合指导教程。
生成孔并添加要求其它零部件和特征的扣件或零部件。
用
异型孔向导
工具生成扣件孔,然后使用
智能扣件
自动将标准扣件添加到孔。
您可以使用 SolidWorks Toolbox 插件访问可自定义的标准件库。选择一个标准和要插入的零件类型,然后将该零部件拖至装配体即可。详情请参阅 Toolbox 帮助。
单击工具、插件,然后选择 SolidWorks Toolbox 和 SolidWorks Toolbox 浏览器以激活此插件。
欲了解更多关于 SolidWorks Toolbox 的信息,请单击帮助、SolidWorks 指导教程、所有 SolidWorks 指导教程,然后完成 Toolbox 指导教程即可。
生成要求添加有关联零部件和特征(如螺栓和装配孔)的智能零部件。在装配体中插入智能零部件时,可以选择是否插入关联的零部件和特征。
要了解更多关于智能零部件的信息,请单击帮助、SolidWorks 指导教程、所有 SolidWorks 指导教程,然后完成智能零部件指导教程。
添加供应商认可的模型。
使用 3D ContentCentralSM 网站可以节省设计时间,在这里可以访问供应商认可的 CAD 模型,可以将这些模型下载并添加到装配体中。
构建有效的模块化装配体(使用子装配体)。
有关提示和相关主题链接,请参阅使用子装配体。
生成机械运动模拟。
要显示机械运动:
您可以
欲了解更多关于“运动算例”的信息,请单击帮助、SolidWorks 指导教程、所有 SolidWorks 指导教程,然后完成装配体运动指导教程。
排除移动装配体零部件时遇到的问题,如零部件碰撞。
使用
干涉检查
工具检查文件中的零部件是与其它零部件相互干涉。 列表会提供一个有干涉的零部件的名称及干涉体积。在图形区域中干涉会高亮显示。
使用碰撞检查选项在您移动或旋转零部件时检查是否多个零部件发生碰撞。
使用间隙验证来检查所选零部件之间的最小距离。
如果因配合问题引起装配体运动问题,请使用 MateXpert 识别配合问题。
最大化大型装配体的性能。
使用轻化零部件,此时仅将模型数据的子集装入内存。其余的模型数据将根据需要装入。现在,您可以将子装配体作为轻化零部件打开。
使用大型装配体模式,以对大型装配体使用最大化系统选项设置。
使用 SpeedPak 可以在不丢失参考的情况下生成装配体的简化展现。当您处理大型且复杂的装配体和相关工程图时,SpeedPak 可显著提高性能。
简体装配体并随零部件配置改变装配体设计。
使用工程图
任务
解决方案
从零件或装配体制作工程图。
使用标准工具栏上的从零件/装配体制作工程图 工具协助您生成工程图。
欲了解更多关于工程图的信息,请单击帮助、SolidWorks 指导教程、所有 SolidWorks 指导教程,然后完成第三课 - 工程图和高级工程图指导教程即可。
添加视图。
SolidWorks 提供生成各种工程图视图的工具:
添加
局部视图
剖面视图
断裂视图
、和
断开的剖视图
至工程图。
使用交替位置视图将一个工程图视图精确叠加于另一个工程图视图之上。交替位置视图常用于显示装配体的运动范围。
从零件和装配体文档添加尺寸与注解。
使用插入模型项目插入模型文件中已经有的为工程图标注的尺寸和注解。
使用 3D 注解在模型中生成注解视图。您可在工程图中使用这些视图。注解视图将被转换成 2D 工程图视图;而在模型中插入的注解将在工程图中出现。
使用 DimXpert 在工程图中应用尺寸以使制造特征(阵列、槽、袋套等)完全定义。
添加注解和零件序号至视图。
添加中心符号线
中心线
几何公差符号
注释
表面粗糙度符
以及其它注解。
在选项
、文件属性、
出详图
中,指定在生成视图时自动插入中心符号线 、中心线 、零件序号和尺寸。
使用自动零件序号 工具自动将零件序号插入工程图。
添加材料明细表和其它表格。
使用材料明细表 工具将材料明细表添加到工程图。
您可在装配体文件中生成材料明细表。保存装配体后,您可将材料明细表插入到参考工程图中。
您也可以添加孔表、修订表和焊件切割清单。
文件管理和设计协作
任务
解决方案
管理产品数据并控制版本。
使用下列产品数据管理 (PDM) 插件中的一种:
单击工具、插件,然后选择 SolidWorks Workgroup PDM 以激活此插件。
欲了解更多关于 SolidWorks Workgroup PDM 的信息,请单击帮助、SolidWorks 指导教程、所有 SolidWorks 指导教程,然后完成 SolidWorks Workgroup PDM 指导教程即可。
单击工具、插件,然后选择 SolidWorks Enterprise PDM 以激活此插件。
欲了解更多关于 SolidWorks Enterprise PDM 的信息,请在登录本地文件库后,单击帮助、SolidWorks Enterprise PDM 帮助。
获取最新版文档。
替换装配体文档中的零部件。
在共同位置储存文档。
复制文档以便在新设计中使用。
更改装配体的零件和子装配体的储存位置。
重装文档以获取最新版。
使用替换零部件 工具替换零部件以便更新装配体。
使用保存 工具以
保存装配体
文档和所有参考零部件文档。
使用另存为命令用可以在其它设计中使用的不同名称生成一个文档副本。
编辑零件位置以将装配体的零件或子装配件保存到新位置或以新文件名保存。
发送零件、装配体和工程图文档给他人审阅。
从 SolidWorks 发布一个 SolidWorks eDrawings 文件,然后将之发送给可以使用免费 SolidWorks eDrawings 浏览器的人以对此文件进行审阅。
欲了解更多关于 eDrawings 的信息,请单击帮助、SolidWorks 指导教程、所有 SolidWorks 指导教程,然后完成 SolidWorks eDrawings 指导教程。
