Variablen können den Attributen zugeordnet werden, die sich in definierten Blöcken (z. B. Titelblöcken) in AutoCAD Dateien befinden. Spezielle Werte für unterschiedliche Layouts werden als separate Layout-Registerkarten in den Dateidatenkarten angezeigt.
Im Abschnitt Zuordnen zu einem Zeichnungstitelblock finden Sie ein Beispiel für AutoCAD Variablenzuordnungen.
- Damit AutoCAD Attribute gelesen und geschrieben werden können, muss die AutoCAD Anwendung weder installiert sein noch ausgeführt werden.
Aktualisieren Sie bei Zeichnungen mit unterschiedlichen Titelblocknamen, die die gleiche Eigenschaft verwenden (z. B. "Scale"), die Variable mit zusätzlichen Block-/Attributzuordnungen. Im Variablen-Editor können Sie das Sternchen (*) beim Zuordnen zu Attributnamen als Platzhalter verwenden.
In der Datei darf nur eine Block/Attribut-Übereinstimmung gefunden werden.
- Verwenden Sie beim Definieren von Block-/Attributnamen die genaue Schreibweise (Groß-/Kleinschreibung).
- Entfernen Sie Block-/Attributzuordnungen, die nicht in Dateien verwendet werden.
Allgemeine Dateierweiterungen
DWG-, DXF-Dateien
Eigenschaftszuordnungen
Blockname |
Attributname |
Die Blocknamen sind benutzerdefiniert. |
Die Attributnamen sind benutzerdefiniert. |
