In diesem Beispiel wird beschrieben, wie eine Enterprise PDM Variable der Solid Edge Eigenschaft "Accuracy" zugeordnet wird.
Zuordnen einer Variable zu einer benutzerdefinierten Solid Edge Eigenschaft:
Zeigen Sie in Solid Edge die Eigenschaftsinformationen für eine Datei an, um die benutzerdefinierten Eigenschaften zu bestimmen, die für eine Zuordnung verwendet werden können.
- Öffnen Sie im Enterprise PDM Administrationswerkzeug das Dialogfeld Variable bearbeiten, und erstellen Sie eine Variable namens Genauigkeit.
- Klicken Sie auf Neues Attribut.
Gehen Sie unter Ausgewähltes Attribut wie folgt vor:
Wählen Sie Custom als Blockname aus.
- Geben Sie Accuracy als Attributname ein.
- Geben Sie die Erweiterungen der Solid Edge Dateien (durch Kommas getrennt) ein, die diesen Block enthalten.
Beispiel: dft, par, asm, psm, pwd.
- Klicken Sie auf OK.
- Öffnen Sie im Card Editor die Dateidatenkarte Solid Edge.
- Fügen Sie ein Bearbeitungsfeld hinzu, und wählen Sie als Variablenname die neue Variable "Genauigkeit" aus.
- Speichern Sie die Karte, und schließen Sie den Card Editor.
Wenn ein Benutzer nun dem Tresor eine Solid Edge Datei hinzufügt, wird im Kontrollelement auf der Datenkarte der Wert angezeigt, der in den benutzerdefinierten Eigenschaften der Solid Edge Datei gefunden wurde.
