Sie können bestimmte 3D-Moelle vereinfachen, indem Sie sie in 2D simulieren. 2D-Vereinfachung ist für statische, nicht-lineare, Druckbehälterkonstruktions-, thermische und Konstruktionsstudien verfügbar. Sie können Analysezeit sparen, indem Sie die 2D-Vereinfachungsoption für anwendbare Modele verwenden. 2D-Modelle erfordern im Vergleich zu 3D-Modellen weniger Netzelemente und weniger komplexe Kontaktbedingungen. Nach Ausführen der Analyse können Sie die Ergebnisse in 3D darstellen.
Sie können aus 4 Typen von 2D-Vereinfachungsoptionen auswählen.
- Ebenenspannung
Erfordert, dass eine der Modellbemaßungen viel kleiner ist als die beiden anderen. Bei solchen Problemen wird eine der Hauptspannungen vernachlässigt, um den Spannungszustand zweidimensional zu machen. Diese Option ist in thermischen Studien nicht anwendbar.
Das Bild zeigt ein Beispiel einer Klammer unter verteilter Last.
- Ebenendehnung
Erfordert, dass eine der Modellbemaßungen viel größer ist als die beiden anderen. Bei solchen Problemen wird die Verformung entlang einer der Bemaßungen vernachlässigt, und der Dehnungszustand ist zweidimensional. Diese Option ist für thermische Studien nicht gültig.
Das Bild zeigt ein Beispiel eines Damms unter Wasserdruck.
- Linear ausgetragen
Modelliert Probleme mit konstanten thermischen Lasten entlang der Richtung der linearen Austragung. Diese Option ist nur für thermische Studien verfügbar.
Die Abbildung zeigt ein Beispiel eines langen Blocks, der bei gleicher Temperatur plötzlich einer Konvektionsumgebung ausgesetzt wird.
- Axissymmetrisch
Modelliert Geometrie, Materialeigenschaften, Lasten und Einspannungen, die eine Rotationssymmetrie um eine Achse haben.
Die Abbildung zeigt ein Beispiel eines O-Rings, der durch die obere Platte in die Nut gedrückt wird. Sie können in diesem Beispiel jeden Querschnitt um die Rotationsachse modellieren.
Die Abbildung zeigt ein anderes Beispiel eines hohlen Zylinders, der an der Innenfläche isoliert ist und mit der Außenfläche Konvektionsumgebung ausgesetzt wird.
