Nascondi Sommario
Problemi di modellazione di shell
Quando si crea uno studio, il programma determina automaticamente il tipo di mesh, tra elementi solidi, shell o mista, in funzione della geometria esistente.
Creare la mesh di shell
  • Lamiera metallica. Le lamiere metalliche con spessore uniforme (tranne che per gli studi di test di caduta) sono trattate automaticamente come shell dal programma. Il software estrae le superfici intermedie e genera la mesh di shell sulla superficie intermedia.
  • Geometrie di superficie. Le geometrie di superficie sono automaticamente trattate come shell dal programma. La mesh di shell viene generata sulla superficie (situata sulla superficie intermedia dello shell).
  • Parti solide. Le parti solide non vengono meshate con gli elementi shell. Tuttavia, è comunque possibile creare una geometria di superficie a partire da una faccia di un solido:
    • Aprire un documento parte e fare clic su Inserisci > Superficie > Sfalsamento. Poi si seleziona la faccia del solido da sfalsare e si specifica la direzione e la distanza di sfalsamento
-o-
  • Fare clic su Inserisci> Superficie>Superficie intermedia per inserire una superficie intermedia tra una coppia di facce.
NOTA: il programma crea automaticamente una mesh mista quando nel modello si presentano diverse geometrie.
Assegnazione dello spessore
  • Lamiera. Il programma estrae automaticamente lo spessore della lamiera metallica e lo assegna allo shell. Non è possibile modificare lo spessore. È possibile selezionare tra le formulazioni con shell sottile e shell spesso.
  • Geometria di superficie. Il programma assegna uno spessore zero per default. È possibile modificare lo spessore dello shell nel PropertyManager Definizione di shell. È anche possibile selezionare tra le formulazioni con shell sottile e shell spesso.
In linea di massima, gli shell sottili possono essere utilizzati quando il rapporto spessore/estensione è minore di 0,05.
Applicazione di carichi,Fissaggi, e Controlli mesh
  • Lamiera. I carichi e i fissaggi vengono automaticamente trasferiti alla superficie intermedia.
    • Per applicare un fissaggio o un carico o controllo mesh ad un bordo con shell, selezionare la faccia associata del solido.
    • Per applicare un fissaggio, un carico o un controllo di mesh ad un vertice con shell, selezionare un bordo associato del solido.
    • Applicare carico o fissaggio ai bordi e/o vertici delle superfici.
    • È anche possibile applicare un carico di pressione ad un bordo di shell. La pressione è specificata per unità di area. Il software utilizza internamente lo spessore dello shell. La forza equivalente applicata al bordo è uguale al valore della pressione moltiplicato per la lunghezza del bordo moltiplicato per lo spessore dello shell.
Poiché gli elementi shell hanno diversi gradi di libertà rotazionale, è necessario differenziare tra l'opzione Immobile (nessuna traslazione) e l'opzione Geometria fissa (nessuna traslazione o rotazione). È anche possibile applicare momenti concentrati mediante il PropertyManager di Forza/Torsione.
Mesh
Applicare il controllo mesh desiderato alle facce, ai bordi e ai vertici desiderati. Prima di applicare la mesh, verificare le opzioni di mesh attive, e specificare i controlli mesh desiderati.
Quando si modifica uno shell, è possibile selezionare la formulazione dello shell spessa o sottile. Gli shell sottili possono essere usati quando il rapporto lunghezza larghezza è uguale o meno di 0,05.
Shell a forma di T e intersecanti
Visualizzazione dei risultati di sollecitazione per shell
Quando i risultati di sollecitazione vengono indicizzati o rappresentati graficamente, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Superiore. Sollecitazioni totali (membrana + flessione) sulla faccia superiore
  • Inferiore. Sollecitazioni totali (membrana + flessione) sulla faccia inferiore
  • Membrana. Componente di sollecitazione della membrana
  • Piegatura. Componente di sollecitazione di flessione
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Visualizzazione dei risultati.
Sebbene i risultati di spostamento negli studi statici e quelli di temperatura negli studi termici non cambino se gli shell non sono allineati, si consiglia di allineare gli shell per tutti gli studi. Fare clic su Riallineamento automatico della superficie dello shell in Opzioni di default > Mesh per consentire che il software riallinei le superfici dello shell.
* Obbligatoria
Pagina:   Problemi di modellazione di shell
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
