La mesh può essere allineata alle facce superiore, intermedia o inferiore dello shell. Per allineare la mesh ad una superficie di riferimento, si può digitare un valore di offset. Di default, la mesh è sempre allineata alla faccia intermedia dello shell.
Il PropertyManager di Definizione di shell offre le seguenti opzioni:
- Superficie intermedia
- Allinea la mesh con la superficie intermedia dello shell
- Superficie superiore
- Allinea la mesh con la superficie superiore dello shell
- Superficie inferiore
- Allinea la mesh con la superficie inferiore dello shell
- Specifica rapporto
- Allinea la mesh ad una superficie di riferimento definita da un valore di offset che è una frazione dello spessore totale. L'immagine mostra il significato dei valori di offset negativo e positivo.
Per esempio, per modellare gli shell adiacenti con spessori diversi in modo tale che le facce inferiori coincidano, è possibile creare le due superfici usando l'opzione Superficie inferiore
L'offset per gli shell non è disponibile per l'analisi di grandi spostamenti.
