Nascondi Sommario
Gancio a snap
Il PropertyManager di Ganci a snap si apre quando si crea una nuova funzione di fissaggio per gancio a snap. È anche possibile creare una scanalatura per il gancio a snap
Il PropertyManager controlla le seguenti proprietà:
Selezioni per i ganci a snap
  • Seleziona una posizione . Selezionare un bordo o faccia per il posizionamento del gancio. La posizione viene creata come un punto bsp;in uno schizzo 3D e definisce il centro del bordo guida della base del gancio.
    Per posizionare il gancio a snap, eseguire una delle seguenti operazioni:
  • Modificare lo schizzo 3D e poi quotare il punto.
  • Per posizionare il gancio a snap in una specifica posizione predefinita, prima o dopo la creazione del gancio a snap, creare uno schizzo con un punto nella posizione desiderata e poi selezionare questo punto per Seleziona una posizione .
Non è possibile modificare il punto durante la creazione della funzione.
  • Definisci direzione verticale . Selezionare una faccia, bordo o asse per definire la direzione verticale del gancio. Se necessario, selezionare Direzione contraria.
  • Definisci direzione del gancio . Selezionare una faccia, bordo o asse per definire la direzione del gancio. Se necessario, selezionare Direzione contraria.
  • Seleziona faccia di accoppiamento per il corpo del gancio (opzione disponibile se è selezionata una faccia in Seleziona una posizione ). Selezionare una faccia a cui accoppiare il corpo del gancio.
Prima dell'accoppiamento. La freccia indica la faccia del gancio da accoppiare.
Dopo l'accoppiamento. Viene indicata la faccia di accoppiamento selezionata.
  • Specifica altezza del corpo. Attiva l'impostazione Altezza corpo in Dati del gancio a snap. Imposta l'altezza del gancio a snap dall'entità selezionata in Seleziona una posizione alla base della parte superiore del gancio.
  • Seleziona faccia di accoppiamento (per la parte inferiore del gancio). Attiva la casella Seleziona faccia di accoppiamento per la parte inferiore del gancio e disattiva la casella Altezza corpo in Dati del gangio a snap.
  • Seleziona faccia di accoppiamento . Selezionare la faccia a cui accoppiare la parte inferiore del gancio. L'altezza del corpo viene calcolata automaticamente.
    Nella figura, la faccia di accoppiamento è la parte superiore dell'estrusione, indicata dalla freccia. Il valore del campo 'Altezza corpo viene calcolato automaticamente in base alla faccia di accoppiamento.
Dati gancio a snap
Preferenza
Gestire l'elenco delle preferenze riutilizzabili nel modello.
  • Applica default/Nessuna preferenza . Ripristina Nessuna preferenza selezionata e le impostazioni di default.
  • Aggiungi o aggiorna una preferenza . Per aggiornare una preferenza, modificare le proprietà, fare clic su ed immettere un nome nuovo o esistente.
  • Elimina una preferenza
  • Salva una preferenza
  • Carica preferenza . Fare clic su questa opzione, scegliere una cartella e selezionare una preferenza.
* Obbligatoria
Pagina:   Gancio a snap
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
