Nascondi Sommario
Loft con inizio e fine vincoli
Si può controllare la grandezza della tangenza e la direzione di un loft tra gli schizzi, le facce o i bordi delle superfici. Quando si usano curve guida, si può anche controllare la tangenza laterale , selezionando Tangenza alla faccia in Tipo di tangenza guida.
Per controllare Inizio/Fine vincoli:
  1. creare un loft.
  2. Nel PropertyManager, in Inizio/Fine vincoli, selezionare da questi tipi di tangenza in Inizio e Fine vincolo:
  • Predefinito. Approssima una parabola inscritta tra il primo e l'ultimo profilo. La tangenza da questa parabola guida la superficie del loft generando una superficie di loft più prevedibile e naturale quando le condizioni di corrispondenza non sono specificate.
  • Nessuna. Nessun vincolo di tangenza applicato.
  • Vettore di direzione. Applica un vincolo di tangenza in base ad un'entità selezionata usata come vettore di direzione. Selezionare un Vettore di direzione . Se usato come Inizio vincolo, selezionare un piano (usando l'albero di disegno mobile FeatureManager) o un bordo lineare o un asse per definire il Vettore di direzione .
  • Normale al profilo. Applica una normale del vincolo di tangenza all'inizio o fine del profilo.
  • Tangenza alla faccia (disponibile quando si allega un loft ad una geometria esistente). Rende le facce adiacenti tangenti all'inizio o fine del profilo selezionato.
  • Curvatura alla faccia (disponibile quando si allega un loft ad una geometria esistente). Applica un loft con curvatura continua uniforme ed esteticamente piacevole all'inizio o file del profilo selezionato.
  1. Impostare Inizio eFine lunghezza tangente. Usare i quadratini di ridimensionamento nell'area grafica e trascinare per cambiare il valore o immettere i valori direttamente nel PropertyManager. La lunghezza tangente controlla la quantità di condizionamento sul loft. L'effetto della lunghezza tangente è limitato alla sezione successiva.
  2. Impostare l'Angolo di sformo per aggiungere lo sformo all'inizio o alla fine del profilo (disponibile con l'opzione Vettore di direzione o Normale al profilo selezionata)
Per impostare l'Angolo di sformo, si può anche usare una tabella dati o fare doppio clic sulla funzione di loft nell'albero di disegno FeatureManager. Fare doppio clic sui valori nell'area grafica e cambiarli nella finestra Modifica.
  1. Per applicare le impostazioni per Inizio o Fine vincolo per i profili, selezionare Applica a tutto in Inizio o Fine vincolo. Se l'opzione non è selezionata, multipli quadratini consentiranno di applicare un peso ai vincoli per i segmenti individuali all'interno di un profilo.
  2. Esaminare l'anteprima e, se necessario, fare clic su Inverti direzione tangente per invertire la direzione della tangente.
Anteprima del loft usando nessun Inizio vincolo e Fine vincolo
Loft usando Tangenza alla faccia sia per Inizio vincolo che per Fine vincolo
Altri esempi delle opzioni di tangenza del loft
  1. Impostare le altre opzioni del PropertyManager.
  2. Fare clic su OK .
* Obbligatoria
Pagina:   Loft con inizio e fine vincoli
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
